Рамный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ШураКаретный, 26.11.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В рублях я не считаю, но очевидно что лента что в земле, количество столбов и их диаметр явно преувеличено. Причем тут балка и зачем она в принципе нужна? Заливается монолитное перекрытие с ребрами жесткости (называйте как хотите) в местах сопряжения с колоннами (столбами)
  2. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Мы говорим об одном и том же - ребра жесткости в плите или балка разницы нет. Да можно было уменьшить сечение элементов в 2 раза - но экономия больше 70тыс. на весь обьем работ никак не выходила.
  3. al185
    al185
    al185
    Недоглядел. Мне фундамент на курьих ногах со сквозняком не интересно комментировать, поскольку с реальной необходимостью на нескольких десятков объектов еще не сталкивался, и практики проектирования не имею. Пишу мысли лишь для задуматься новичкам.
    Необходимость в сваях/столбах/колоннах вижу только в 2х случаях:
    1. Прохождение слабых грунтов с опиранием на нижние прочные слои. (При обводнении без спецоборудования нереально)
    2. На склоне.
    Кроме этого, когда начинаю задумываться о завершенном нулевом цикле, возникает гора проблем: долговечный конструктив цоколя/отмостки/ливневки, защита от промерзания коммуникаций, ограничения по влажности для плит ПК, необходимость утепления 250мм холодного перекрытия и т. д...
    Т. е. радоваться этому конструктиву может лишь новичок-самостройщик, ничего не читавший и не видевший и не думающий даже на 2 шага.
    Нет.
    1. Уплотнить глину самопально не удастся, самоуплотнение до 15-20 лет.
    2. Местный суглинок даже материковый по фотам водопроницаемый.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Раздали :) бы работникам в качестве премии за отличную работу, они "молились " бы на Вас! :) А так зарыли в землю без пользы...:faq:
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Почему песок? а не щебень.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще= то это специфичный фундамент и не такой простой в изготовлении, не говоря об проектировании, как кажется на первый взгляд. Зато преимущества этого фундамента= относительная малая площадь контакта с грунтом, отсюда касательными с. м. п можно пренебречь, качество и степень обратной засыпки не критичны., относительная экономия бетона. Отсюда нужно и "плясать" при выборе фундамента.
  7. al185
    al185
    al185
    И я о том же. Для особых ценителей конструкторского и прорабского искусства.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По большому счету и песок не нужен был, не то что щебень! Песок использовали лишь для выравнивания дна траншей, что я не считаю так критично.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Не понял всего смысла это затеи? Зачем городить такой огород? оссобено не знаю кто тут сказал что такой тип фундамента не требует геологии...очень не согласен
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @al185, Продумано более чем на два шага.
    1. Самостоятельный монтаж цоколя на колонны ВСЕГО чего ваша душа пожелает (Сендвич, профнастил, ЦСП, кирпич и т. д).
    2. Отмостка, ливневка абсолютна идентична в исполнении применению любого другого фундамента.
    3. Утепление коммуникаций под домом абсолютно не требуется.
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @РоманArch, посчитайте в какую сумму вам обойдется любой другой вид фундамента с заданными мною параметрами, как минимум 1млн.
    И самое интересное - фактически под домом появляется полноценный цокольный этаж - останется только при необходимости выбрать грунт под домом;)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    @ШураКаретный, а Вы батенька :) "шахматист"- просчитываете ходы наперед! В таком случае неплохо было заливать квадратные (в сечении) столбы, удобнее было крепить отделку на них либо выполнить кладку в случае необходимости подвала.
  13. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Можно было и квадратные "запилить", хотя принципиальной разницы не вижу, анкера они и в круглом столбе анкера;). Круглыми сделал только потому что монтаж - демонтаж опалубки довольно таки прост и составлял 1-1,5ч - менее трудозатратное занятие (единственная проблема это вес трубы около 75 кг половинка). Открутил 36 болтов - затем закрутил и все.
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Пока заливал фундамент возникла идея как еще проще можно исполнить подобный фундамент. Вместо ростверка-опоры в нижней части каждого столба залить т. н. пятку диаметром 1-1,2м. Т. е. БКМ разбуриваются дырки диаметром 1-1,2м, прямо в грунт заливается 200мм бетона, после этого сверху заливается опора и все. Единственный минус в данном случае - теряется пространственная жесткость фундамента.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Такой п ространственный каркас Вам и не нужен- участок не на склоне и не в сейсмозоне. Раз уже сделано...
