Рамный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ШураКаретный, 26.11.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Все ФАКи по фундаментам #14
    Там кроме моих еще куча мнений и документов...
    В плитном ФАКе
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Было бы любопытно ознакомиться с результатом осмотра - что нибудь есть?
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Документов естественно и быть не может - за штампик денежку сейчас хотят причем не мало. Вердикт был простой: суглинок пылевато-глинистый, сухой с 0,6м до 2,0м, далее глина плотная "рыжая" до 6м, после песок с прослойками разных глин примерно до 15м, дальше юрская глина. Пористость грунта минимальна, на месте застройки в течении 50 лет работал т. н. дренаж.
  4. al185
    al185
    al185
    Разочарую. Это был не настоящий сварщик геолог.
    Описание геолога в иных терминах
    или #46
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Опять Вы свои доводы Нострадамуса выкладываете? Вы лично знакомы с тем человеком о ком идет речь? У него если что данные по всей нашей области - практически весь архив за последние 50 лет так что очередной пук в лужу.
    Для того чтобы вывести отчет по тем параметрам которые Вы указали необходим лабораторный анализ, в поле вы этого ну никак не сделаете, а он стоит денежек, для справки у нас около 50тыс - поэтому и взял минимальную несущую способность данных грунтов.
    Весь секрет в этих анализах это характеристики обводненности грунта, т. е. влагонасыщенность, которая даже в разные времена года будет разной - это так на всякий случай на подумать;)
  6. al185
    al185
    al185
    Отнюдь, заблуждаетесь вместе с "геологом"...
    необходимость #932
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И за ручку (или карандаш) и лист бумаги тоже?.. могли бы свой ему дать напрокат - а то и подарить на радостях. :)
    Если серьезно: схема участка, привязка скважин, словесное описание выбранных грунтов профессиональным языком.
    Если угадал местный специалист - тогда скорее всего все неплохо, если фундамент будет соответствовать этим грунтам.
    Быть может и схема его сохранилась?
    Речь о системе водопонижения на полях? Очень неплохо могут под фундамент воду доставлять, если нарушить их фундаментами.
    В целом по области - это интересная информация и вероятность соответствия ей тоже имеется.
    Но по отношению к конкретному участку - тот же пук, извините... или не пук - одним словом все это предположения.
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Выборку грунта делал при бурении скважины на воду "канатчиками", также сравнивали с данными по 4-м скважинам почти 20-летней давности - делали геологию для ПМК.
    Дренаж был организован таким образом что вода после весеннего половодья собиралась на участке и постепенно уходила в грунт, т. е. раньше по периметру был т. н. отвал. Соответственно весь материковый грунт за почти 50 лет существования дренажа достаточно сильно уплотнился.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть описания все таки нет... нужно конечно хоть что то запрашивать - пусть и за некоторую денежку.
    Или наоборот - достаточно сильно замок.
    И что Вы называете материковым грунтом еще вопрос.
    И схемы дренажа нет - а то, что Вы назвали дренажом по описанию больше на водозадержание походит (т.е. задача обратная дренированию).
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Поймите, при существующей площади опоры фундамента в 45 м2 для одноэтажного дома более чем достаточно, вес дома то даже до 500т не дотягивает.
    Когда только собирал инфу по геологии стоял вопрос о постройке двухэтажного дома;).
    Возможно, да, не дренаж а система для водозадержания, т. к. все-таки был т. н. отстойник для талой воды. :hello:
  11. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Подниму темку вопросом к ТС.
    Спустя три года как показал себя ваш фундамент?
  12. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Присоединяюсь к вопросу.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если хотите "вызвать" ТС - нужно нажать на его ник.
    По вопросу: если условия, в которых залит фундамент, хорошие - все хорошо и с фундаментом.
  14. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @ШураКаретный,
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Случайно наткнулся на вашу тему. Пока еще не дочитал. У меня тоже очень похожая ситуация на участке. Хотел задать вопрос, почему вы отказались от свайно-ростверкового и какие именно сваи и ростверк тут имеется ввиду? Как вариант рассматриваю забивные сваи заводского изготовления 200х200х3000. Соответственно фундамент должен получиться на висячих сваях и с висячим ростверком. На таком фундаменте и многоэтажки ставят, только сваи 300х300х6000 и большей длины.
