Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какое оптимальное расстояние от пола до основания матраса, 250мм? Просто матрасы разной толщины бывают. В асконе видел высоту кровати аж 600мм:)
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Отбоярюсь таким макаром https://yandex.ru/search/?lr=12&text=эргономика%20кровати%20по%20госту&src=suggest_T
    Но, до верха, не ниже 450мм...мебель для сидения.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну да, я так и считал с учетом матраса 200мм получится в аккурат 450мм. Но при смене матраса в большую сторону уже будет выше. Жене нравятся высокие "бабушкинские" кровати, а недавно соседку встретили, она купила 600мм и говорит что не удобно. Ростом примерно как жена. Вот и не понятно..)
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И Вы еще размышляете? :)]
    А высота кроватей в прошлые времена, предположу, была обусловлена не всегда комфортным отоплением
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Совмещение двух систем открывания (раздвижные и на петлях) потребует кое-каких мероприятий и конструкционных решений. В частности, на эскизе дверки скрывают боковые стойки, но скорее всего так не выйдет и стойки надо выпускать наружу, а дверки как бы вкладные, между ними будут.
    Второй момент: Шкафчик такой будет иметь очень хороший вес. Не совсем понятно, как планируется организовать цоколь. Там стойки стоят на днище, а потом всё вместе на ножках каких-то,закрытых планкой? Или как-то по другому? В общем с основанием надо ещё подумать, сделать его надёжным...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я не пользуюсь никакими кондукторами. Слишком разнообразные изделия у меня и на всё-всё кондукторов не напасёшься. Поэтому просто по разметке... А если есть желание, то для корпусных изделий посмотрите в Чероне...
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А липа не подходит для кровати? :)
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нашел елку 120*30 сухая строганная. Пойдет на две балки вертикально? Если да, то у меня получается в месте соединения балок с задней и передней доской только 70мм, при условии, что брусок я поднял на 50мм от верха царги, плюс еще около 20мм ламели, получится для матраса барьер в 3см. Что можете посоветовать?
    На ламели пойдет ель 90*16мм, при условии что будут две балки посередине?
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Или может 120*30 на ламели пустить? :)
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С двумя балками 90х16 хватит, при условии что на них не будет здоровенных сучков. А вот крепление самих балок, что на рисунке в предыдущем посте, не очень хорошее:no: 2\5 -ых от высоты балки не имеет какого-либо подпора. Это ухудшает сопротивление прогибу и может трещина пойти ...
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается только делать подпорки под балки? Задние и передние царги ведь нельзя опускать ниже боковых царг? Да и смотреться наверное не очень будет..:faq:
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну почему нельзя... и такие решения существуют. То что в изголовье, там хоть до пола опускай\наращивай. Всё равно к стене обращёно будет и нижнюю часть изголовья не видно как правило. В изножье надо подумать над внешним видом. Можешь полноценный скрин с проекта сделать в изометрии? чтоб можно было полностью оценить конфигурацию и подрисовать может быть дополнительные элементы.
    Проблема то в чём... доступ к сечениям досок я так понимаю ограничен... Я вот не зря ранее упомянул высоту царги 200мм... при таком размере там всё прекрасно вписывается. Есть возможность склеивать доски?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вечером выложу, пока шкурякаю доски..)
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот такой вид?
    Ну да, знаю одно место наверняка, но ассортимент там ограничен. Да, 200мм решает все..)
    :faq:, Если честно не очень хотелось бы, если только в крайнем случае..)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще хотел спросить, существует ли фреза для снятия простой полукруглой фаски 2мм, чтобы только чуть сгладить край? По типу как в планкене.
