Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно, с любым радиусом есть.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не мог найти, видимо не там смотрю..)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Набирай в поисковике "скругляющая фреза" и вывалится миллион вариантов.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я понял что вы используете сантехнические саморезы, 8х100мм? Можете дать ссылку, где покупаете такие шайбы, а то я уже обыскался, нигде нет..)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не там ищешь... Идёшь в магазин, торгующий мебельной фурнитурой и спрашиваешь "стяжки для соединения кухонных столешниц". Одна такая стяжка даёт две гнутые шайбы;) Там правда отверстие квадратное и 8-ка не пролазит... просто рассверливаю его...
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот те раз, читаю книгу с закрытыми глазами..:)]. А ведь они мне попадались раз дцать..:)
    Кстати, вам не пришла идея как исполнить крепление балок к изножью?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какие шканты использовать для кровати, 10мм или 12мм?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Кроме того... Если есть доступ к поставщику навроде МДМа, и к оптовым ценам, могу порекомендовать использовать стяжки SpiralLock. Или из ассортимента ZipBolt что нибудь подобрать. Сантехшпилька и шайба от кухонных стяжек будет просто более бюджетным решением...
    12-ые конечно выглядят предпочтительнее, но... Нет смысла ставить 12 шканты в деталь толщиной например 24мм. Надо подбирать соответственно сечению сопрягаемых деталей.
    Тут тоже пока мне трудно что-то конкретное посоветовать, не зная возможностей по выбору сечений или наличия инструментария для изготовления деталей с любыми, необходимыми для конкретной задачи. Посмотрев эскиз и сопоставив его с размерами матраса, больше склоняюсь к тому, что надо-бы уйти от этого "дизайна", а-ля "Икея"... Коль стоит цель создать "самонесущую" конструкцию, без лишних подпорок и без использования ортопедического основания, то надо изменить подход и конфигурацию.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А какое оптимальное соотношение диаметра шканта к толщине заготовки, 1/3? А в кухнях вроде 8мм используют для 16мм дсп.., получается 1/2.
    А на какой дизайн вы предлагаете перейти?
    Я купил и отшлифовал доски 120х30, брусок 50х50, и ламели 85х16.
    _
    Я что то пропустил, почему у меня не ортопедическое основание?..) Это из за того, что у меня две балки, и они располагаются под лежащими, тем самым убирают эффект прогиба? :faq:
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какой клей вы используете для склеивания дерева, ПВА?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Столярный, Тайтбонд 2, в основном. В местах неточно выполненных соединений ПУР501, он типа монтажной пены, при склейке расширяется и заполняет все неровности и зазоры. Этот редко.
    При склейке надо сжимать детали струбцинами, чтоб получить прочное соединение.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня в пару местах при сверлении и закручивании не много вырвало кусочки дерева, прлучается можно им заклеить и потом зашкурить? Я думал что нужно будет шпаклевать.
    У меня есть быстрозажимные ирвин, но правда на 63кг, пойдет?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Купил саморезы для 15 ламелей, из расчета по два для каждой точки крепления, а их четыре, всего получилось 120шт.:aga: Не будет ли от этих саморезов больше скрипа, чем без них? :faq: В четырех по центру понятно, что закреплю от возможного разьезжания царг, как рекомендовали выше, а вот с остальными что делать?
    Натираю свечкой все деревянные сочленения и шканты, заодно болты и саморезы, или их не нужно? :aga:
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Подскажите, есть ли возможность, как то сымитировать филенку из фанеры без фрезеровки канала в бруске? :) Нравится "бабушкин стиль" исполнения..:)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В общем, вот так получилось..:)
