Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Просто на плоскость наклейте тонкие планки - рейки.
    Это стандартная иммитация. :)
    Вот например на фото.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А какого размера они бывают, 10*10мм?
    Т. е. приклеиваем/прибиваем к раме из брусков, а изнутри приставляем фанеру:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще добавлю- не стесняйтесь использовать различные рейки, планки, плинтуса, карнизы из дерева не стандартно. Посмотрите банные разделы (где всё для бань продаётся)- там много фасонных изделий.
    Я одно время из карнизов и плинтусов делал рамы и рамки для картин и фотографий. :). Сейчас это не так модно стало- а раньше у нас пользовалось спросом.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень разного. Практически любого. Если найти подходящий магазин или рынок - там чего только нет.
    Можно на фанеру наклеить, можно на шпонированное МДФ, ДСП... внешне, будет смотреться как вы хотите.
    Вы уже кровать сделали :):super::super:- сделаете и это. Ничего трудного уже для вас. :)
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я просто подумал, что сначала приклеиваем эти маленькие брусочки к раме, а с другой стороны плотно приставляем к ним фанеру и фиксируем ее изнутри кусочками этих же брусочков.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не совсем это понял. Вы смотрите что бы не было заметных щелей при стыковки фанеры с брусками.
    Я имел ввиду (как на фото фасад ящика) - просто из фанеры, МДФ, ДСП дверь и по краю на плоскость сверху наклеена рамка из планок, реек. Внешне получается как филенка.
    При желании, по периметру двери из фанеры, ДСП, МДФ можно наклеить тонкие планки (конечно на их толщину уменьшаем размер двери) - что бы закрыть периметр фанеры, ДСП, МДФ деревом.
    И получиться у вас как бы всё деревянное.
    Конечно можно всё сделать с пазом, настоящей филенкой - но это нужен фрезер, фрезы, опыт и т. д.
    А с планками, рейками, чуть повозиться - будет так же похоже. :):)
    Думаю что написал понятно.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Теперь понял:), вы имели ввиду дверки, а мне нужно исполнить боковые стенки у шкафчика. Т. е. сначала у меня будет каркас из бруска, предположим 50*50, а в него заключить фанеру 3-4мм.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С боковыми стенками еще проще- они не открываются.
    Из фанеры делаете - а сверху раскладку- то есть рамку из реек.
    Получится как филенка. :aga:
    Только рейки подберите красивые, с фасочкой.
    Да. Примерно так. Каркас, сверху ошиваете фанерой-
    а на фанеру наклеиваете, аккуратно раскладку- рамку из реек. И будет у вас как под старину. :)
    Если в рамку вставлять фанеру- не всегда удаётся подогнать идеально в ручную- поэтому получаются нехорошие шели- портящие весь вид. Поэтому имитационная рамка сверху.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Случайно никто не использует золотое сечение в проектировании мебели? :) Слизал у икеи зеркало с открыванием и полочками внутри. Решил сделать под свои удобные размеры. Смотрю на него и чувствую, что что то не так.., переделал размеры как у икеи и оказалось, что ширина к высоте выражена примерно как 1,62. Никогда бы не подумали что там используют золотое сечение..) Но это ладно, мне нужен шкафчик высокий в ванную, и чтобы сделать его по золотому сечению, то он уже не получится таким худеньким и высоким. Предположим мне нужен шкаф шириной 50см, а высотой около 200см. Если по золотому, то он будет, при той же ширине, высотой всего лишь 81см. Т. е. тут нужны другие пропорции, только вот какие...
    Можно, конечно, попробовать использовать пропорции 62*38 при разделении закрытой части с открытой, но мне почему то не нравится..:)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну вы заглубились в сечения...:)]:aga::super:
    Обычно по месту делают и по удобству.
    Если не нравиться - делаете других размеров. :)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну это да:)], не обязательно золотое сечение, уж очень узковатое использование, или я просто не все знаю. Может есть какие то правила в пропорциях, при построении гармоничных предметов интерьера. Ведь делают же, красивую, дорогую и не очень мебель. По всему видимому, чем то руководствуются, какими то пропорциями, ну или просто таланты от бога..:)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Производители руководствуются минимальностью отходов. :):( И минимальностью габаритов - что бы пошло минимум материалов.
    Красивую и дорогую. Но часто не прочную. А про недорогую я вообще молчу.
    Например сталкивался не очень давно с недешевым производителем мебели - у него там всё супер - пупер расписано и дерево и лак прочный американский в несколько слоёв и т. д. ... а в итоге оказалось мдф под пленкой. Притом самой плохой - протёрлась от комп. мыши очень быстро.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Латна, ну их эти золотые сечения, будем на глазок мерять..:aga:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы вам нравилось и по размерам и по внешнему виду.
    Вы же не гонитесь за экономией материала. :)
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Забыл спросить, обязательно ли использовать влагостойкую фанеру для мебели в ванной, в том числе для столешницы под мойку?
