Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понадобилось склеить несколько щитов из доски 19*90мм. Ширина щитов должна быть 150, 250 и самый большой 500мм. Как то очень давно в юношестве видел, что склеиваили щит с помощью пары досок с прикрученными к ним баклашками, а потом с помощью встречных клиньев стягивали щит. Плюсом такого метода вижу в том, что одна сторона лежит на досках, но при сбивании, никто не мешает ей выгнуться в обратную сторону, получается нужно приставлять сверху брусок и притягивить его к плоскости щита, правильно?
    Еще, там щиты склеивали для лавок и стола и делали их из половой доски, т. е. с шип-пазом. Нужно ли шкантить соединения?, или это не обязательно, особой нагрузки на мои щиты не будет.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Влаго и водостойкое нужно использовать.
    Вопрос в другом - насколько материал влаго и водостоек.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сегодня немного шокировался..:faq: "Фанера березовая ФСФ, 2440х1220х21 мм, сорт 1/2" у нас стоит 10900р., почти в два раза дороже чем ФК. Это получается 170000 за кубометр, куда катится мир..(. Видимо все придется делать из самодельных щитов, вроде пока остались 19мм доски экстра класса, за 37000.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже писал - очень давно (больше 25-и лет назад) сделал шкаф для мойки на кухне из пластика (пластиковые подоконники)- безпроблемная вещь.
    Мойка нержавейка, шкаф пластик- сколько хочешь лей воду, проливай - беспокоиться не о чём.
    Сейчас даже специальные шкафчики в ванную делают не известно из чего.
    Вообще не влагостойкие. Показывал это.
    Поэтому смотрите что у вас за фанера, что у неё за влагостойкость- может от небольших брызг и общей влажности разбухнет.
    Есть специальная - но она дорогая.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что делаете?
    Посмотрите выше пост.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Тумбу под мойку для ванны, шкафчик для ванны и тонкий шкафчик с зеркалом. Для массива вроде не страшно намокание, она не деформируется безвозвратно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Массив от переменной влажности тоже портиться. Увы.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Подоконники тоже встречал под дерево, довольно красиво и натурально выглядят, но меня напрягают боковые заглушки. Вот бы были без них, как спереди, вообще бы без вопросов рассмотрел этот вариант для столешницы под раковину!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как они выглядят на срезе с торца.
    Я комплектные не использовал. Делал из белых подоконников. Торцы и срезы заклеил белым пластиком, аккуратно его обрезал, как толстую кромку ПВХа у ДСП, с фасочкой- вполне хорошо смотриться.
    Кстати пластик снял с сэндвич- панелей (голь на выдумки хитра:aga:). Клеил на жидкие гвозди.
    Можно сделать и с прямым передним краем - просто отрезаете передний край у подоконника и заклеиваете пластиком. При аккуратной работе вполне всё прилично смотриться - и главное воды вообще не боиться. :)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Купил этот клей, на банке написано, что нужно выдержать всего лишь 30 минут, а потом просто не подвергать щит нагрузкам в течении 24 часов. А продавец сказал, что струбцины можно убрать только через 24 часа, ну и где правда? :)
    Еще вопрос, нужно ли промазывать клеем обе склеиваемые стороны, или достаточно одной? На ютуб показывают, что переворачивают доски одной стороной вверх, мажут клеем и раставляют, вторую сторону вроде не трогают, как лучше?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Спросил бы у этого продавца, он хоть один щит склеил собственноручно? ;)
    В большинстве случаев этих получаса по инструкции достаточно. Но...как всегда есть какие-то но... Время прессования может значительно увеличится в зависимости от температуры и влажности как окружающей среды, так и самих склеиваемых палок. Так поздней осенью, когда уже прохладненько, а отопительный сезон ещё не начался, приходится и по нескольку часов выдерживать... Такая же фигня может и в начале июня случится... вроде лето, но температура может несколько дней +8-10 градусов держаться. Самое поганое время для склейки...
    По поводу мазать две или одну... Для склейки соснового щита достаточно и одну сторону намазать. Дуб или ясень лучше обе, но надо действовать быстро, чтоб не дать образоваться плёнке, иначе клеевой шов сильно виден будет...
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    часа 3-4, в холодную? Сейчас то конечно жара, но смотрю погода вроде изменится.
    В смысле клей засыхает, и уже не стянуть швы, типа получится прослойка из клея в шве?
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    2,3 или 4...по обстоятельствам... Термометр заведи себе на рабочем месте. Если мёрзнет нос, то лучше вообще склейкой не заниматься;)
    Типа того...
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А если получились небольшие перепады на стыковке досок, около 1-2 мм, как их убрать, шпаклевкой, или вышкуривать?
