Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите ваше изделие. Так будет яснее.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В другой квартире, завтра сфоткаю.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Выстругивать! Вышкуривать!
    Шпатлёвкой- последнее дело:no:
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А почему так отрицательно? :) Ее видно на общем фоне?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Представляешь себе, сколько надо намазать шпатлёвки, чтоб перепад в 2мм вытянуть в ноль:ogo: Конечно видно! А для меня лично, присутствие шпакли вовсе признак непрофессионализма:|: Умри, но сделай так, чтоб не пришлось ею пользоваться:pioner:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно получить монолитное деревянное изделие- практически чистое дерево :).
    Если есть возможность - старайтесь максимально обходиться без шпатлёвки. Особенно в большом количестве.
    Выше пояснили-:super::super::hndshk:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы подгоняете склеиваемые части друг к другу до склеивания?
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот, вот, первый щит вскрыл через 24 часа, и замучился отдирать клей в районе ваймы..:mad: Кстати, вы на каком этапе удаляете клей и чем? Я пробовал сырой тряпкой, но как то тихо получается. Может скребком сразу после затягивания щита попробовать, а потом уже тряпкой на финише?
    Понятно, буду пыжиться. :)] Я как то случайно вырвал кусочек в районе самореза, пришлось намешать пва с мелкими опилками, или лучше покупную и какую для таких случаев?
    Да, стараюсь, но очень трудно получается, в этот раз был сорт А-Б, не экстра. Да еще забрал почти все оставшееся, а это значит что хорошее до меня забрали..(
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы опишите подробно и покажите по возможности как делаете.
    Лишний клей не нужно мазать- это вам же потом лишняя работа.
    Можно скребком- но нужно смотреть по месту.
    По скребкам - мы даже заказывали специальные, треугольные- что бы в углах всё доставать. :) Примерно как на изображении.
    Но ещё раз - клей излишне не мазать. :)
    :):super::hndshk:.
    Лучше подогнали - меньше клея, меньше клея - меньше его заметно, меньше клея - меньше потом работы по его зачистке.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сегодня второй щит стал клеить, решил намазать только одну из склеиваемых сторон, и клея по меньше, как вы говорите. Но при стягивании кое где клей не вышел. Да, конечно, видать у моих самодельных вайм из брусков мощи не хватило как следует притянуть доски в этих местах, но лучше бы там был клей, который заполнил пространство.
    Вот такой колхоз, зато за 500р...)
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А к самим ваймам не приклеивается?
    Излишки клея не размазываю. Как он выступил, так и стоит валиком или каплями. Через те самые полчаса достаю щит и скребком, в роли которого выступает старая стамеска, счищаю его. Он уже не текучий и не липучий, снимается этакой своеобразной "стружкой"...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да слабоваты ваймы. :(
    Тут нужно всё оптимально подобрать- и что бы клея достаточно было и что- бы излишне не выходил.
    Подгоняете доски хорошо?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Неа, скотч на брусках ваймы решает эту проблему! :)
    Понятно, хорошо. А когда 4 часа ждете, в прохладную погоду, то получается через 4 часа скребком работаете, клей в этом случае еще не успевает пристыть?
    Я со шпильками попал. Посмотрел на болты М8, тело у них достаточно толстое, а на шпильках видимо сыкономили, у них резьма с очень высоким гребнем, поэтому само тело тонковато и начинает выгибаться под нагрузкой. Я правда, далековато шпильку выкручивал, нужно попробовать прижимать в самом начале, а сзади поставить упор поближе, тогда и выгибаться меньше будет. Нужно поискать другие нормальные шпильки. Я бы вообще из 10 сделал, только вот гайка для дерева только под 8.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Когда прохладненько, "валик" этот долго остаётся мягким. Сверху корочкой возьмётся, а внутри... испарения влаги медленное... Ну а если проспал вспышку, то вместо скребка-стамески беру "тяжёлую артиллерию"...топор! Специальный тоже лежит наготове. Махом всё счищается;)
    Вот так примерно щиты клеются у меня:
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, так и подумал.
    Нуу, у вас целый цех!.)
    Насчитал три реечных струбцины, две стяжки из швеллера, чтобы щит не выпирал и две F типа, они для тех мест, где нужно дополнительно притянуть?
    Может мне тоже дополнительно прикупить F типа, посоветуйте какой производитель и длину, а то я какую то взял, но у меня быстро развальцевалось место, где круглый подпятник.(
