Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Реечных струбцин там нет. И снизу и сверху ваймы из швеллера. F-образные вынужденно использованы в этом случае. Щит длинный, вайм не хватает.
    Если для вайм, то закажи лучше вот такие винты
    Швеллер нарезать, насверлить в нём дырок, да сварить можно и самому. И получишь вот такую мощную штуку
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По поводу струбцин- у нас есть тема по ним- вы её смотрели?
    Можно самодельные сделать.
    Многое на металлоприёмке можно подыскать (за деньги конечно или на металл сменять), по гаражам у знакомых, друзей, на авито (и подобных сайтах), на рынках барахолках... и т. д.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А я думал, что ваймы это когда и снизу и сверху профильная труба..:faq:
    Да, согласен (сам в далеком прошлом был сварщиком..), просто для моих объемов, покупать сварочник, болгарку, это уже выше всякой экономии. :) Вот если брат, сват и прочая, скажут сделай мне, тогда и можно подумать, а пока. Сколько я таких хотелок уже пообломил, за эти пару тройку месяцев, мучуюсь порой, но не съезжаю с намеченного, пока..)
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Аа, сверху, это у вас тоже самое, что и снизу, только перевернутые?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да;) А ваймы... Они разные бывают. Эти попроще в изготовлении. И я к ним привык, да и устраивают они меня полностью
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваймы должны быть мощными и жесткими. Намного мощнее и жестче чем зажимаемые детали. :)
    А что касается объёмов работы- даже с небольшими объёмами лучше и правильнее работать с нужным оборудованием и инструментами- результат будет лучше. :)
    Да и работать так и приятнее и комфортнее и что самое главное качественее.
    Да и потом это оборудование и инструмент пригодиться.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да я и не против вовсе:), просто при стягивании у вас никогда не выпирает щит к верху, или эта перевернутая вайма, та что сверху, как раз и удерживает его? Еще заметил у вас щиты в основном из каких то брусков или что то типа 50*100, которые априори не хотят сбежать от своих соседей..)
    Ну блин, не вынуждайте меня идти в ветку по выбору инвертора..:)] Сроки у меня уже поджимают, нужно переезжать, хочется успеть сделать..:)
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Совершенно верно.
    Разные бывают. Но большинство делается из плахи 50-ки, которая пилится к примеру на рейку 50х30. Потом фугуется одна сторона, вторая рейсмусуется. Получается рейка 40..45х30. Из них и склеиваю. На фото наверное и есть такого размера делянки. А вообще можно какие угодно напилить\настрогать, вс от задач зависит.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Фугуется лицевая сторона, а рейсмусуется сторона, которая склеивается? С такими инструментами действительно приятно работать, грех получить плохо подогнанный материал..)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Шлифовкой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко люди ошибаются в своих действиях и организации работы. :(
    Выбирают вариант сделать оборудование и приспособления по проще, по быстрее...потом долго подгонять изготовленные детали до кондиции.
    А можно "потерять" время на изготовление более хорошего оборудования и приспособлений- но потом быстрее и качественее и удобнее делать нужные детали и заготовки.
    Кстати ваймы из железа и на болтах можно сделать. Делали так.
    И еще:)- если ваймы хорошие, деревянные составные части подогнанны друг к другу- после склейки меньше дополнительной работы по окончательной обработке.
    Всё таки перепады в 2 мм. это достаточно много ровнять, если ещё учесть общую ровность всей плоскости.
    Кстати можно сначала и рубанком построгать, а потом шлифануть. :)
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Самое главное, это как закрепить удлиненную гайку?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Теперь, я кажется понимаю, почему у вас такие узкие рейки, просто они лучше гнутся, и соответственно более податливо притягиваются друг к другу..:)
    Чем заполнить небольшие щели между склеенными досками?
    В общем, я ставлю под сомнение идеальности конструкции тех вайм, которые я сделал. Я не про слабоватость, а про то, что при затягивании брусья уже не способны придать идеальную плоскость щита, поскольку сила давления в стыках досок выше. Я же, почему то думал, что они как раз выполняют обе функции одновременно, т. е. делают идеальную плоскость и прижимают в местах примыкания. В идеале, сначала нужно плотно прижимать брусья вайм друг к другу, тем самым формируя плоскость щита, а только потом начинать стягивать щит.
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я делаю щиты из сосны (пока из другого материала не приходилось), на узкие ламели не режу, хотя правильно, по школе надо бы. Доска 150ммх25мм. После фуганка, рейсмуса получается 140ммх20мм. Вот из этих "плах" и клею. К чему всё это пишу - прилегание фуг при склейке должно быть очень плотненьким. Если узкие ламели можно притянуть ваймой/струбциной, то такие широкие практически невозможно. Поэтому научиться делать ровные фуги надо обязательно, иначе хороший щит не получится. Помню в 88 году делал фуги полуфуганком. Фуганка в то время достать не удалось. И фуги получались ничем не хуже чем сейчас. И те щиты стоят в кухонной мебели до сих пор и ничего не повело, потому что (наверное) доску год сушил в спальне в двухкомнатной квартире. Поэтому желание - наше ВСЁ.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, в том то и дело, что такого хорошего инструмента нет..(
    Если надумаю, поменять ваймы, то какого размера их оптимальнее всего сделать, чтобы не переделывать, для какой максимальной ширины щита, 1200мм?
