Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Насколько помню зажимал доску и по фуге работал полуфуганком. Наверное была какая-то ровная рейка, или правило. По ходу обработки склеиваемых фуг прикладывал и смотрел, подстругивал там где надо. Мне настолько это нравилось. Приезжал после работы вечером и в подвал, вытаскивал из сараюшки козлы-верстак и вперёд. С десяток 2200мм щитов по три доски 140мм и много других в районе метра и также в три доски - всё почти идеально. Клеил на казеиновый клей, другого тогда не нашёл. Проверял после склейки топором по шву - кололось рядом, склейка была крепче.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну да, только не знаю на сколько глубоко.
    Т. е. это какая то приспособа, которая из полуфуганка делает фуганок?
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Резать на коротыши, выбирать отрезки поровнее и резать и фуговать - толщина уменьшится. У меня такой опыт, может кто-то и знает как такую доску выровнять. Если только распилить её на ламельки по 3см и склеить по разнице загиба, но совсем не уверен что это будет стабильно.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Доска имеет три стороны - плаха, торец и фуга. Фуги (кромки) - это склеиваемые в щите узкие длинные стороны доски. Есть полуфуганок, есть фуганок, а о приспособах мне ничего не известно.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Теперь понял:), получается фуганок был специально создан именно для выравнивания фуг доски, которые склеиваются. А фуганок получше результат дает, в отличии от полуфуганка. Немного прояснил ситуацию..:) Я раньше думал, что фуганком можно все строгать и плаху тоже.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да нет конечно - фуганком можно и плаху поправить/выстругать. Не для торцов точно, хотя..., если торец очень длинный и не слишком тонкий, да на минимальном выпуске железко, почему бы и нет;).
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А как вы ручным полуфуганком угол под 90 удерживали к плахе? Электрическим то понятно, прижал плаху к боковине и у фуги автоматом угол 90. Плоскость верю, что выстругать можно. Но если от угла в 90 уйти, то щит волнами будет, или будет клеиться часть фуги. Это мастерство или хитрость?..)
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Строгал на глаз, после примеривая/прикладывая доски друг к другу поправлял долго и нудно, но оно того стоило - фуги были подогнаны почти идеально. Можно было сделать совсем идеально, но я не перфекционист. Главное доску закреплять чуть выше уровня верстака, чтобы фуга слегка выступала - это и будет ориентиром.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Слава богу и я..:)] А то пришлось бы все увеличивать, и по расходам и по времени..:)
    Это, я так понимаю, зажим с края верстака?
    Кстати, сегодня подловил себя на мысли, что я зря шлифовал доски для щитов перед склейкой, все равно щит шлифовать нужно будет..(
    И еще трех вайм действительно маловато для щита длиной 1200мм, нужно иметь в запасе столько, чтобы в случае чего можно было их ставить через каждые 25см, особенно если доски не фугованные.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть вот такие приспособы.
    • 703633_01_P_WE_8_Anschlag_zum_F_gen_f_r_Veritas_Flachwinkel_Raubank_WZ_jpg.jpg
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Можно ли как то вытравить смолу? Пробовал 646, что то плоховато получается.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Универсальный растворитель №1 - очень хорош для удаления смолы. Если карманчик поверхностный - просто протереть, если заглубленный, то отвёрткой, или чем-то ещё с намоченной растворителем тряпочкой с усердием:um:.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы про 646?
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да нет же, я про универсальный растворитель №1, он так и называется, это совсем не 646.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понял:), я даже не встречал такой, или просто не обращал внимание. Попробую, спасибо.
