Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Делаю шкафчик, который состоит из рамы, брусок 50*50 и фанера 4мм внутри рамы (типа филенки с двух сторон зажата штапиком). Считается ли хорошим тоном, прибить фанеру сзади шкафчика прямо на раму в нахлест, тем самым зафиксировать диагонали? :) Или так делают только у дсп мебели?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно где это у вас.
    Можно конечно сделать и с гвоздиками. :) если их не видно будет и если они фанеру не потрескают...
    Если вы взялись делать что -то из дерева не желательно, для красоты, иметь гвоздики на виду. :)
    И смотрите еще- если вы делаете типа иммитации филенки- не желательно делать так что бы были видны слои фанеры-например на боковинах, торцах дверей и т. д...лучше прикрыть маленькими реечками- так что бы везде было видно дерево- не фанера.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, на боковинах я штапиками закрою фанеру, я спрашиваю про заднюю стенку, которая будет стоять к стене. Т. е. допустим на дспшной мебели собирают каркас, переворачивают шкаф выравнивают диагонали и прибивают двп, тем самым это двп служит задней стенкой и удерживающим элементом геометрии шкафа. А как делают, когда мебель из массива?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так же прибивают. :) Сейчас не заморачиваются. :(
    Но раньше прикручивали шурупчиками. Еще четверть делали - что бы фанеру не было видно сбоку.
    Например вот крепления задней стенки.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А штапик тоже лучше прикручивать? Я почему то думал, что на финишные гвозди, только вот в случае чего не удобно отковыривать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прибивается обычно.
    За сам штапик отковыривается. ... Но конечно нужно смотреть по конструкции. По тексту и воображение и фантазия у всех разная. :)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если нейлером прибить, не отковыривается, я пробовал. Трескается штапик. Гвозди, видимо, с клеем.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Пока прихватываю штапики, т. е. забиваю финишные гвозди на половину, на этапе предварительной сборки. Поскольку, видимо лучше будет разобрать и покрасить фанеру отдельно, на случай усадки. Чтобы не прокрас за штапиком не вылез.
    Кстати, купил финишные обмедненные и еще одни, со шляпками, продавец сказал, что они специально для штапиков. Но они не много толще и по короче, чем финишные и качеством похуже. Поэтому отдаю предпочтение финишным.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не стесняйтесь показывать что делаете, как делаете и чем делаете. :)
    Поймите правильно - проще что-то исправить на начальном этапе - чем потом переделывать многое. :)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Завтра сфоткаю. Обычное дело, всегда думаю, что если самому понятно то что хочу, то и другим, стало быть, все ясно с полуслова..:)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Могут читать и заинтересоваться темой разные люди. :)
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот еще навесной шкафчик. Можно ли сделать так, прибить по контуру шкафчика штапик на глубину фанеры.
    А снаружи прибить фанеру к этому штапику:
    Получим фанеру за подлицо корпусу. Эстетически будет смотреться не плохо, поскольку с боку фанера не будет видна, как у дсп шной мебели..) Не будет такая контрукция хлюпкая, я имею ввиду то, что мы прибиваем фанеру к штапику, который сам прибит к боковым стенкам шкафчика?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так можно сделать и делают. Только используют не хилые штапики - а прочные рейки.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Это какое сечение?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут еще и от прочности древесины зависит. Например сосна, береза, бук, дуб... По размерам - например толщиной 15; 20 мм.
    Шириной (та что на боковую стенку крепится будет) можно взять по шире - 20; 30 мм. или шире.
    Можно их приклеить на боковые стенки. Раньше всё клеили различными столярными клеями. Сейчас всё стараются прибить... даже шурупы редко используют- ведь с ними нужно больше работы.
