Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну да, финишный гвоздь через штапик 10х10мм пройдет на сквозь..) Если только какие то маленькие саморезы использовать.
    Нужно посмотреть как будет смотреться такая рейка внутри 20х30, для шкафчика 600х950мм
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они есть в продаже.
    Это один из главных вопросов. Но дерево на дереве смотриться вполне хорошо.
    Можно и приклеить.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Прикинул 20*30. Не громоздко?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть немного. :)
    Кстати- а четверть в боковых стенках сзади на толщину фанеры у вас не получиться сделать?
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Дык нужен же фрезер, нет?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну сейчас -да.
    Можно циркулярку использовать.
    Можно из дрели подобие фрезера сделать ...
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Первых двух нет, а из шуруповерта сделать можно?..)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот так, я имел ввиду, до конца не забиваю.
    Получается фанера 4мм закреплена штапиками снаружи и изнутри. При таком креплении будет удерживаться каркас от перекоса?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас сам каркас имеет жескость (возможно это у вас так и есть)- то задняя стенка просто как задняя стенка и для красоты. :) - можно крепить штапиками.
    Если же задняя стенка именно для жесткости каркаса- то такое крепление (штапиками) слабое.
    Конечно можно учесть что фанера вставлена во внутрь каркаса и везде упирается в части каркаса, а штапики только ориентируют фанеру на месте- и это придаёт некоторую жесткость каркасу. Но всё равно при большой накрузке (на перекос) жесткости может не хватить. Ведь фанера просто вставлена между непрочными штапиками.
    Можно не допускать возможности большой нагрузки на перекос. :)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В общем, в основном все заглубленные..(Мокаю отвертку в этот растворитель и ковыряю, порой кажется, что карман бездонный. Нужно полностью очищать карман? И что будет, если вообще не убирать смолу, на краске как то скажется? Просто такие дыры остаются, чем вы их заделываете?
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    На отвёртку тряпочку, да и просто заливаю немного растворителя прямо в карманчик и да, выковыриваю насколько это возможно, переворачиваю на ночь (сутки, двое, трое и т. д.) эту доску и смотрю дальше.
    На покраске скажется если смола останется на поверхности.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Большие карманы шпаклёвкой акриловой VGT, можно смешать клей ПВА белый с опилками (мелкими) этой же доски, а маленькие аккуратно подшлифовываю.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А чем наливаете, пипеткой?
    А если видимую часть убрать, то тоже может сказаться?
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да просто из бутылки слегка.
    Видимую часть убрать и всё.
