Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, а то уж больно муторно выковыривать, бывало и по 2-3 см отвертка лезла..:)
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Перевернуть доску на какое-то время (хотя бы на ночь) и посмотреть, может быть ещё что-то вытечет. Хотя и маловероятно, но бывают карманчики ого-го.
    Особенно "вылезает" когда клеишь щит из таких - ваймами стягиваешь и вот те нате-получите, но тоже ничего страшного, удаляешь ещё разок и всё.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да уж, работка еще та..) Сделал шпаклю из опилок с пва, получилось приятного древесного цвета:
    А после высыхания превратилось в это серое, как будто цементным раствором замазал..)
    В итоге пришлось третий раз шлифовать, после замазки..) Себе на ус, шлифовать только после склейки щитов и удаления смолы с последующей шпаклевкой.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да нормально вроде.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну и хорошо, успокоили, краской закроется..:)
    Не могу выровнять диагонали внизу тумбы (если смотреть снизу тумбы), уголки не помогают, все равно при прикручивании ножек диагонали смещаются. Я понимаю, что это из за того, что у меня далеко не идеальная торцовка брусков и сами бруски еще в форме параллепипеда, но что сделаешь шуроповертом и лобзиком..:)] И все же, как можно выровнять, я думаю вкрутить в противоположные по диагонали бруски сантехнические саморезы, навернуть на них длинную гайку до середины глубины онной, потом шпильки в эти гайки, которые будут сходиться с небольшим зазором по середине диагонали. По середине поставить стяжку и стянуть, нормальная идея, или что то лучше можете посоветовать?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    К сожалению (или к счастью) не было такого опыта.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Попробуй талреп использовать.
    А вообще из неровного ровное не сделать.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я его и имел ввиду, когда говорил про стяжку в середине, не знал как называется. Только скрутить кольцо и крюк, вместо них шпильки. Какой диаметр шпильки будет достаточно, 6мм?
    А вообще да, в следующий раз если задумаю что то, то нужно озадачиться по торцовке и выравниванию геометрии брусков, много проблем и лишних головняков по их устранению.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите что у вас там происходит.
    У вас сама тумба ровная - но при прикручивании ножек перекашивается?
    Или что то по другому происходит?
    Прикрутите ножки по другому.
    Не бывает без выходных ситуаций:), всегда можно что -то придумать. :)
    Может можно без таких криминальных действий обойтись?
    Стянете сильно, создадите большое напряжение в брусках и планках, рейках- они могут треснуть потом или даже сразу.
    Если и стягивать - то нужно аккуратно, При кривых плоскостях это даже не стягивание будет - а скорее фиксация в правильное положение.
    И даже уголки (как более безобидные)- они тоже для фиксации в правильном положении.
    Да вас множество людей и множество раз собирали из кривых планок. :):(
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В общем, решил вопрос малыми жертвами. У меня сверху столешница, я ослабил крепления, выровнял диагонали, засверлил 4 отверстия для шкантов сверху на раме, поставил столешницу на эти шканты, а потом затянул крепления.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и потолще использовать - и крепить лучше будет и смотрется будет солиднее.
    На клей посадили шканты? Кстати - там внутри не видно - можно было и на уголки к брускам закрепить. Это иногда проще.
    Вот и правильно.
    .:):super::hndshk:
    А на некоторую кривоватость :)]:aga: не обращайте внимание - у вас ручная работа! А это дорогого стоит!
    Знаю что есть такой стиль, дорогой стиль! и дизайн - когда немного делают специально кривовато и косовато и немного недообработано- так чуть - чуть, немного:) - типа всё делалось в ручную по старинным технологиям.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, что сказать... Трудолюбивый.
    Денег копи помалу и инструмент покупай. Иначе замаешься.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @sana555, можно головки шурупов заглубить и прикрыть, например, вот такими заглушками. У вас же везде дерево. :)
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Можно, только на тот момент не рискнул со своими ваймами клеить из 30мм..:)]
    На клей не садил, пока туда сюда снимаю. И в принципе не хотел, только зафиксировать на 4 уголка. Хочется, чтобы все было легко разборное.
    Это да, я так понял, что самый главный инструмент это стол с фуганком и циркуляркой. :) Тогда все основные проблемы исчезнут, ну и врезер, чтоб от штапика отказаться. :)]
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    И да, при кривой геометрии брусков можно было посадить на уголки, но меня саморезы почему то не смущают, но хотелось бы попробовать другие варианты, только разборные.
