Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потом можете собрать уже капитально - на клей и шканты.
    Вы можете собирать частями- например собираете одну боковину из брусков на чем-то ровном (типа стапеля или ваймы) например на старой двери. Всё выводите в прямые углы не взирая на некоторую кривизну брусков и склеиваете намертво. Ваши шурупы (или временные уголки) будут как фиксаторы для правильного положения.
    Потом другую боковину - ориентируясь уже на готовую. Дальше вам понадобиться их соеденить в ровный прямоугольник (опять же не взирая на некоторую кривизну брусков). Я пишу про кривизну - не про разные размеры. :)
    Есть кстати гибкие, безразмерные струбцины из стропы. Можно и самому сделать.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня каждое соединение с саморезом дублируется шкантом, чтоб брусок не крутился вокруг своей оси.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот это, пока без зеркала.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    С задней стороны нашел какие то креперы железные, с тремя маленькими дырочками на скобы, а спереди моим любимым штапиком..)
    Не креперы:aga:, а кляймеры для вагонки. Ничего более подходящего не нашел в магазинах.
  6. Maks9H
    Maks9H
    Maks9H
    Доброго дня, уважаемые!
    Подскажите как называется эта деталь и где купить?
    Заранее благодарю!
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Эта штука отдельно не продаётся. Входит в комплект именно этой выдвижной корзины, так называемая "система сортировки мусора". К другим не подойдёт...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас это сломалось?
  9. Maks9H
    Maks9H
    Maks9H
    Нет, купил другую систему, описание на сайте было не верным, думал фасад закреплю к системе и будет выкатной, а на деле там механизм хлипкий, решил найти что-то подобное и фасад сделать распашным
  10. Maks9H
    Maks9H
    Maks9H
    да, я на этой системе этот механизм и увидел
  11. trofey0
    trofey0
    trofey0
    Хотел купить себе самую дешевую кровать по своим размерам и немного сомневаюсь надежная ли конструкция, вешу я немного 75 кг, как вы думаете оно надежно будет служить? или взять второй вариант? или это вообще все развалиттся и посмотретьь еще что-нибудь?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Самая дешевая сразу подразумевает самое удешевленное, облегчённое и максимально не прочное сооружение. Разумеется не учитываем что вы возьмёте дорогую по скидке, акции или подобному.
    2. Изготовили и собрали самую дешевую кровать - то же по самому простому, максимально удешевленному варианту (например самый дешевый материал, самые неквалифицированные сборщики, самый неквалифицированный процесс сборки и т. д)
    Так же может быть не соответствие тому что нарисовано (например мелким шрифтом будет написано что схема ориентировочная и производитель может вносить изменения...)
    3. Лучше смотреть живьём - а не по картинкам.
    Трудно судить по схематичным картинкам.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Посоветуйте, как лучше покрасить фанеру. Достать ее из штапиков, покрасить, а потом поставить обратно, или так покрасить? Я почему спрашиваю, однажды в магазине видел недорогие двери из массива с филенчитой частью. Видимо она усохла и филенка сжалась и вылез отчетливый непрокрас, поскольку красили уже готовую конструкцию. Я, конечно, не в курсе на сколько сухой был у них пиломатериал, но тем не менее.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас держиться на штапиках- можно и по отдельности покрасить. Но собирать потом нужно очень аккуратно- что бы краску не повредить.
    Можете и в сборе покрасить- если точно уверенные что деревянные части не изменять конфигурацию как в вашем примере.
    Обычно красили в сборе - опять же что бы не рисковать потом с повреждением краски при сборке крашенных частей.
    А с тем примером что вы привели - да такое бывает- это просто не сухой материал. Еще может и двери начать рвать - то есть трескаются они.
    При покраске смотрите - так называемый ворс может подняться у деревянных изделий после первого слоя. Придется шлифовать очень мелкой шкуркой.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, так и решил красить в сборе. Если честно, то поленился разбирать..) 5 часов красил шкаф и только пока на один раз, фуу замаялся..)
    Ворс немного поднялся, 240 шкуркой нормально пройтись?
    Хотя, тиккурила рекомендует перед покраской протереть влажной тряпкой, если ворс поднимется, пройтись шкуркой, а потом красить. Но, после влажной тряпки ворс у меня не поднимается, а вот после первого слоя краски, поднимается..)
    Я еще что подумал, у меня между штапиками образовалась импровизированная прорезь, как после фрезера:)]. Дык вот, если что, то можно легко открутить пару стоек и достать фанеру, не выламывая штапик..:super:
