Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала советуемся и обсуждаем на форуме. :)
    Потом ищем проверенных исполнителей или делаем сами.
    При найме исполнителей - контролируем процесс изготовления и монтажа согласно полученным знаниям на форуме. И платим деньги только после качественно выполненной работы! обращаю внимание - после! и качественно!
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Знатоки, подскажите. Есть узкая и длинная угловая комната в частном доме шириной 2 метра из которой планируется сделать гардеробную. В дальнем углу комнаты стоит радиатор.
    Если делать что-то типа обычного гардероба - посередине проход а слева и справа полки для одежды и вешалки для пальто, то как в это все впишется радиатор?
    С одной стороны боюсь перегрева вещей в гардеробе, а с другой - недогрева внешних стен в самой комнате. Как решается обычно такая проблема?
  3. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Складной стол для кройки из фанеры 6мм
    Текст не сохранился. Вкратце:
    Материал китайской столешницы (полиэтилен) коробится, не обрабатывается, к нему ничего не приклеивается.
    Задача:
    Сохранив складной механизм подстолья сделать столешницу из ламинированной фанеры 6мм.
    Сделал модель в SketchUp.
    В конструкции сомневаюсь.
  4. dima9999
    dima9999
    dima9999
    Здравствуйте, собираюсь собрать стол из ЛДСП толщиной 16мм. (изображение с размерами в ссылке, т. к. фото почему не грузится на форум) вид сзади: https://cloud.mail.ru/public/o47g/vM1yuBnDM
    Собственно, вопросы вот в чем:
    1) Верхнюю плиту лучше сделать из одного листа ЛДСП размером 1200х600х16 или из двух листов 1200х300х16
    2) Нужно ли делать дополнительную связку между опорами https://cloud.mail.ru/public/XbJt/jge6Hpggz
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе стандартный стол.
    Только полка для системника может мешаться внутри.
    Из одного целикового куска. Столешница у стола всегда целиковая.
    Нужно. Опоры должны быть связаны для жесткости.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет! Собрался я тут изготовить лестницу, которая будет представлять собой 3 табуретки разной высоты. 1 табуретка 40 см в высоту, вторая - 60 см, третья - 80. Идея какая. Есть конюшня и лошадь. Нужно залезть на лошадь, с земли проблем никаких нет, но тогда оказывается нагрузка на спину лошади, а детей вообще приходится подсаживать, иначе не сесть.
    В общем взял я проект из инета, есесно он переработан и сделан жестче.
    Но столкнулся с проблемой. Нужно чтобы все три табуретки вставлялись в друг друга, как матрешка и не занимали много места, но тогда я не могу установить с одной из сторон доску, которая бы удерживала два вертикальных элемента снизу и по идеи, наверное жесткость конструкции ухудшится. Подскажите, как мне эту проблему решить? Наверняка есть простейшее решение, но я чет додуматься не могу.
    Если снизу доску закреплю на самой высокой табуретки, то вторая табуретка будет торчать на 2-5 см.
    Хорошо было бы снизу просто установить П образную железяку толщиной в 4 мм, которая крепко стягивала бы два вертикальных бруска, но наверное это колхоз, да?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем вам эти табуретки? Может, просто стремянку подходящей высоты купить?
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    К сожалению с ней не удобно будет. А если просто лестницу делать, то места хранить нет. Даже такую, то нет места хранить.
    Я, конечно, попробую ради интереса привести старую стремянку, то что то мне подсказывает, что будет очень не удобно.
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Андрюх, со стремянки на коня совсем неудобно, с подставочки/площадки поудобнее будет.
  10. gualamoy
    gualamoy
    gualamoy
    Вопрос таков, случится ли что-то с низом кровати если отпилить верхнюю?
    Тоесть я просто хочу оставить только низ кровати, а верх просто выкинуть, фото кровати ниже, материал металл
    Точнее не низ кровати, а саму нижнюю кровать, верхнюю же кроватку просто убрать
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Возможно, будет потеряна жесткость конструкции - смотря какой материал, как отпилить хотите? и зачем?
  12. AlexKolo
    AlexKolo
    AlexKolo
    А в каких местах отпиливать планируете?
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста что делать что б один раз отремонтировать и забыть.
    Шкаф на кухне боковая стенка шканты выскочили, клеить или конфирматами стягивать или что ещё ?
    Думаю после переезда такое произошло.
    PS: сменить кухню не предлагать)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно снять и хорошо склеить на шканты, с конфирматами. Можно добавить железных уголков- они есть разные в продаже.
    А что допустимо при ремонте?
    Например железные уголки допустимо?
    Железные стяжки?
    Притяжка шкафа к стене?
    Усиление брусками?
    И т. д.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    уголки допустимы, о притяжке к стене даже мысли не было, спасибо за идею! очень даже хорошо.
    Есть вот такой клей, то есть проклею шканты и на уголки (кстати какие уголки? порекомендуйте пожалуйста. в Леруа есть такие какие мне нужны?) и к стене тумбу фиксирую (сколько уголков на один шкаф)? Притягивать к стене Супер идея!
