Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клей такой мне не понравился. Пользовался таким.
    Лучше типа обычного ПВА D -3 или 4-ре.
    По уголкам- под шкаф (или под всё шкафы, если несколько) можно поставить длинный уголок, прикрутив уголок к стене. То есть шкаф будет опираться на уголок- это даст подвесную, горизонтальную жескость.
    Уголки можно поставить в углах шкафа можно отдельные, можно даже целиковые, по всей глубине. В леруа их много- выбрать какие вам больше нравяться. :)
    И к стене так же можно шкаф притянуть через внутренние, в шкафу, уголки.
    Можно поставить длинные уголки, стянуть ими шкаф и снаружи- будет такое обрамление. :)
    Конечно что вам подходит по виду и финансам.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может стоит рассмотреть вариант замены шкафа, шкафов на более новые?
    Не редко продают очень недорого на сайтах типа авито, и даже отдают просто за самовывоз (то есть бесплатно).
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Как успехи с табуретками-стремянкой? Совет наверно уже не актуален, но мне кажется скреплять ножки в проеме совсем ни к чему. Например ножки столов типа икеевских прекрасно стоят вообще без дополнительных перекладин. Так что трех перекладин из четырех вполне будет достаточно. Я бы даже наклон ножек делать не стал, поставил бы прямо по типу классических табуреток. Но если уже все таки очень хочется связать ножки в проеме то ни чего не мешает сделать это изнутри, то есть не за подлицо, а прикрутить планку к внутренней стороне ножек, можно даже прокладочки проложить между ножкой и планкой что бы планка еще на сантиметр внутрь ушла.
    И вы добавили для устойчивости пару ножек, можно думаю было ограничится одной посередине, хотя... тут вопрос спорный. А за идею спасибо, возьму на заметку, в хозяйстве такая стремянка не помешает.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В итоге решили не делать) Тренер купила пластиковую табуретку, оказалось, что и с нее легко залезать)
    А за совет спасибо, может быть когда нибудь воспользуюсь)
  5. Ne_zaika
    Ne_zaika
    Ne_zaika
    Пол-сетка (пол-гамак) для лежания. Как просчитать и сделать?
    Хочется организовать на втором этаже дачи часть перекрытия в виде сетки для лежания.
    Размер проема 2*2,5м.
    Готовых исполнителей не нашли (может не по тем ключевым словам искали?).
    Как самим все просчитать и смонтировать, чтобы было безопасно для использования?
    Какую сетку выбрать (материал, толщина, способ плетения, размер ячейки), необходимые крепежи, расстояние между креплениями и тп. Где все это купить/заказать?
    Или подскажите, в конторы какого профиля можно прийти с таким вопросом...
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :hello: Прежде попробуйте "забить" в поиск слова пол-гамак и пол-сетка. Информация есть. :hndshk:
  7. Ne_zaika
    Ne_zaika
    Ne_zaika
    @Юзеф, это первым делом сделала. Картинок много, а вот практической информации не нашла. По крайней мере в первых страницах поисковиков... то сетку-стяжку пола предлагают, то просто гамаки.
    На одном из сайтов нашла "сетку для лежания". Позвонила менеджеру пообщаться о характеристиках. На вопрос прочности и безопасности ответ был - "а натяните в два слоя для верности" - :faq:
  8. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Посмотреть вложение 8276055 Мастера подскажите, закрепить нужно щит мебельный 2,8м ^0,6м^40см (сращённый,ясень) ,по трём сторонам к стенам, думаю закрепить его к стене на угловые кронштейны 245х100х20х4 мм - 4 шт по длинной стороне, и к стене с торцов на уголки длиной 20 см с толщиной полок 5 мм и шириной 50 мм. сам щит к уголкам крепить на футорки мебельные металлические D8, М6 Х 17. Правильно так будет, или так лучше не крепить и нужны другие варианта? На фото кронштейны и уголки на которые планирую прикрепить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    2,8 м. это длина - а остальные цифры - ширина и толщина? :faq:
    Как будет щит использоваться - какие нагрузки и требования к внешнему виду крепления?
    Смотрите что бы не прогибался щит. Поэтому точки крепления (уголки) нужно мощнее, больше по размерам и больше по количеству.
    Щит можно положить на уголок. То есть уголок под шит.
    Вполне можно. Главное точно установить футорки .
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    у меня подобная столешница по двух сторонам только на уголках прикреплена, а в противоположном углу ножка. Так что, думаю, кронштейны лишние, уголков достаточно по трем сторонам.
  11. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Да, 2,8 м длина, ширина 60 см, толщина 4 см.
    Будет использоваться, как письменный стол. Крепления желательно чтобы не выделялись.
    А у вас тоже длина такая? У меня ещё мысль поставить посередине ножку, боюсь что прогнется, но с ней уже хуже смотрится.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень тяжёлая будет вещь. Длина достаточно большая.
    Крепления нужны более солидные.
    Если считаете что кронштейны в середине не нужны - просто примите как информацию.
    Можете поставить без кронштейнов, посмотреть и добавить при необходимости.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    у меня обычная кухонная столешница 38мм, длиной ~2.5м. Встаю на нее даже когда надо занавески снять.
    чтоб уголки не бросались в глаза, их вот так расположить можно
    это прям сильно избыточно.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А подстолья не планируется? Совсем?
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    К чему оно там? Это же ниша из трёх стен!
    Я сделал тумбочку на колёсиках :)] удобно.
