Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Не я думал посередине поставить одну ножку, но это будет не очень удобно, когда на стуле на колёсиках,с одного до другого края надо достать. Но если это будет необходимо, то наверное, придётся. Вот и спрашиваю, все таки это мебельный щит, он же все равно более капризный, чем столешницы из дсп.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня картинку не открывает, потому не видел как и что будет. :hello:
    У меня столешница на кухне сделана из дубового щита, щит склеен из узких и коротких делянок - стабильно себя ведёт (совсем не капризничает:|:).
  3. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    а подскажите, как понадежней его закрепить к кронштейнам, просто на саморезы или лучше на футорки мебельные, может есть еще какие надежные варианты?
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Включим логику и сопромат.
    В общем и целом, крепление нужно для фиксации от смещения. Если объект примыкает по трем сторонам к стене, то возможность смещения минимальна. Значит, " силовое" крепление излишне. Как то так получается;)
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я бы закрепил щит по длинной стороне, которая вдоль стены, а к боковым уголкам крепить бы не стал - щит будет расширяться и усыхать, пусть он шириной скользит по уголкам.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Отличная мысль, кстати. Мы упустили этот момент. Отверстия в крепеже нужно овальные делать, для возможности расширения.
  7. Grishka770
    Grishka770
    Grishka770
    Можно сказать, что делюсь своей болью) В общем решили мы с женой обставить детскую по уму. Даже какой-никакой проект накидали. По задумке у нас стояло 2 детских диванчика, между ними стеллаж-перегородка, у окна подоконник-стол.
    По нашим подсчетам, габариты по длине спинки 2000 мм.
    А начали считать с мебельщиками, ортопедическое основание оказалось по 1900 мм, получается, что габарит уже 2030 мм. Уже на 6 см не вписались.
    Но тут мебельщики говорят - ну ладно, боковины сделаем чуть потоньше. Но ведь мы рассчитывали на спальное место 900*2000… а все потому что при чертеже не учли толщину боковых спинок… соответственно, либо стеллаж убирать, либо по комнате летать, тк свободного пространства просто для передвижений не остается… мораль сей басни такова, обязательно при самодеятельном проекте - закладывайте внешние габариты мягкой мебели и кроватей…
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но ваша" боль" встречается не так уж и редко. Многие так попадали, попадают и будут попадать. И с мебелью и с розетками и с выключателями и с дверьми и со стенами и т. д.
    Нужен точный рассчëт, притом не по одному разу. И лучше со стороны тоже,
    Часто человек не видит свои ошибки.
    Сначала всë измеряете (всё размеры, особенно внешние, выступающие болты или крепёж то же учитываете), измеряете сами, никому это не доверяете- потом заказываете.
    Рисуете помещение в масштабе с мебелью- потом заказываете.
    А ещё лучше моделируете мебель в комнате -потом заказываете.
    А "мебельщики" выходит не смогли подсказать и указать на просчёты.
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Я очень вскользь искала в интернете (вскользь, потому что если и будем ставить сеть на втором свете, то еще не скоро), наткнулась на Магазин Сеть (Производство сетей из канатов и веревок)
    Вроде бы ссылки на форуме нельзя размещать, если понадобиться пришлю в личку.
  10. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    Добрый день. Уважаемые мастера, подскажите на балконе планируется шкаф из лдсп, двери мдф. шкаф будет из двух блоков. Но хочется двери во всю высоту на два блока. Блоки по одной стороне разной ширины, разную часть хочу закрыть фальш панелью.
    Собственно вопрос. Есть же равнолежащие петли, для фальш панелей. Можно ли в нижней части использовать стандартные петли а в верхней равнолежащие - тоесть на одной двери?
    Раскройщики говорят, что так не принято. Вот вопрос ... не принято или нельзя? Почему... или можно?
    Большое спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше вам это нарисовать- а то не очень понятно.
    При желании можно сделать многое, а принято это или не принято- если владельца это устраивает - значит принято.
  12. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    @Джипер,
    Тут главное, нет ли неких нюансов в работе самих петель? Может углы разные или еще что.
    Как-то так. Образно. Две двери и справа часть - фальшпанель (по вертикали - штрих)
    Три полки внизу+цоколь - один блок, остальной верх отдельно...сделал бы в одном, но мудрить еще больше)
    Такая необходимость, т. к. в верхней части должны вместиться определенного размера коробки. иначе бы не мудрил :)
    Вообще если кто может помочь отрисовать и создать заказ производственникам (либо кто сам пилит/кромит/красит фасады в москве/области) стукнитесь в ЛС пожалйста.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Представьте ситуацию: обычная межкомнатная дверь и ставим разные дверные петли, верхняя с диаметром штыря 12мм, а нижняя например 8мм. Открываться вроде будет, но... со скрипом и какая-нибудь из петель будет испытывать постоянные перегрузки и выламывающий эффект. примерно то же получите пытаясь в одной мебельной дверце использовать разные виды петель. Поэтому совет только один может быть... не мудрить и либо разбейте всё-таки дверцу на две части по высоте. Либо... я что-то не совсем понял по чертежу, что мешает расширить нижний корпус и эту фальшпланку на всю высоту сделать? И ещё, при такой ширине фальшпланки, кажется у вас не хватит места для размещения фальшпетли...
  14. pBuhta
    pBuhta
    pBuhta
    на самом деле там ширина 130 мм на фальшпланку. вроде норм для петли?
    В нижней части - пеноблок...не расширить а вверху есть место. Блин печаль) хотел не делить дверь.
    Думал, что петли по идее должны быть стандарт, только способ открывания разный. Ну как-то что углы или радиус разный тяжело представить. Либо купить пару петель и сделать тестовый стенд... просто думал вдруг кто с такими петлями уже работал.
    В любом случае большое спасибо!
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    130мм это видимо вся её ширина. А важно, сколько там остаётся от левого края этой планки до стенки корпуса, если изнутри смотреть. Сейчас нет под рукой фальшпетли чтоб замерить её тело, кажется там сантиметров 7 надо. Есть конечно и укороченные мини-петли. Но они слабенькие...
