Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Yaroslava111
    Yaroslava111
    Yaroslava111
    Есть ли у кого то опыт установки подвесной кухни на не несущую стену или где можно об этом почитать? Давно интересует вопрос как правильно делать усиление стен и рассчитывать нагрузку
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Гуглите
    крепежная полоса для навесных шкафов
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Что за стена?
    2. Доводилось вешать верхние шкафы на стенку с пустотой- стена вообще была не несущая, пустая внутри - шкафы крепили к потолку металлическими " Г" - образными полосами.
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    А сколько не избыточно? У меня почти такая же столешница, планирую по трем стенам положить на уголок 40мм. И думаю, может это мало и нужен уголок 50мм?
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Andrew_Bond,
    У меня вообще не сплошной уголок, а пять-шесть маленьких уголочков :aga: по 3см на всю столешку ~2.4 м.
    Ногу никогда не поздно впендюрить если почувствуете необходимость ;)
    На рыхлую стену наверное подлиннее немного надо
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо, начну с 4см. Если вывалится, буду сверлить стены заново и ставить на уголок 5см :)
    Я бы вообще из уголка раму сделал бы, чтобы у креплений не было повода "вывернуться" из стены, но сомневаюсь в своей способности ровно сварить раму такого размера.
    А чем уголки к стене крепили? анкерами? У меня керамзитоблок, прочность у него так себе
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Крепите уголок к стене так
    ему просто некуда будет вываливаться. В том числе и стеновой крепеж не будет испытывать нагрузок на вырыв, а только на срез, что снижает требования к нему.
  8. steaklover778
    steaklover778
    steaklover778
    Здравствуйте!
    Я хочу собрать стеллаж подобный такому как на изображении.
    Подскажите, как крепить полки в один уровень с каркасом?
    Цель - закрепить полку надежно, в один уровень с каркасом, без видимых саморезов на каркасе
    Материал каркаса: труба квадратная 20*20
    Материал полок: мебельный щит толщиной 20
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На картинке сварной стеллаж.
    Если без сварки - то будет сложновато сделать невидимый крепеж соединений.
    Под полки скорее всего сделаны, приварены пластины в профиле.
    Можно изгольнуться - поставить мебельные эксцентрики.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В полку снизу вкрутить футорки, крепление к каркасу винтами впотай.
  11. vlagur_hse
    vlagur_hse
    vlagur_hse
    Как разобрать мебельную стяжку (см. фото)
    Две части дивана соединены стяжкой с непонятными головками. Каким образом можно их разобрать? Пассатижи не захватывают, нужен какой-то спецключ. Кто знает, какой? 20220822_110550.jpg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это такая мебельная гайка. Имеет ножки для забивания в материал.
    Если хотите её демонтировать - выбиваете со стороны болта.
  13. Lewsigh
    Lewsigh
    Lewsigh
    Подскажите, какой крепеж можно в данном случае применить, чтобы обратно повесить выпавшую стеклянную распашную дверь шкафа? На старом вообще перестала держаться, сразу выпадает. Не понимаю вообще, как она держалась раньше. Дверь довольно тяжелая.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, хочу заказать обувницу в коридор по своим размерам и цвету. Вот нарисовал, но не знаю нормально будет или нет. Сомневаюсь по размерам под саму обувь, хотелось что бы всё влезло но и места лишнего не занимала, особенно по ширине. Короче, чужим глазом виднее.
    Внутри сетка под наклоном, фасады откидываться вниз, вверху два выдвижных ящика.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как с местом под эту обувницу в самом коридоре? Еще нужен к ней подход и место для открывания дверей.
    Измеряете обувь, прибавляете к этому размеру 2-3-4 см. на запас и удобное расположение обуви и определяете размеры.
    Если планируете наклонные сетки - то точно определите как в них будет располагаться и держаться обувь. Например может мешать голенище, могут увеличиться габаритные размеры - из-за наклонного расположения обуви, обувь вообще может плохо помещаться и т. д.
    Так же, возможно использовать резиновые или пластиковые корыта - с бортиками под обувь смотрите каких у них размеры.
