Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Будет вот так, а вот с размерами под обувь как раз и не могу определиться. Вроде все влезает, но и больше не хочется и меньше тоже.
    По размерам и наклону сетки почти так же как в обувницах Лером, измерял их.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два прямых угла у мебели в коридоре напротив друг друга - не очень хорошо. И прямой угол у обувницы слишком близок к двери справа.
    Если заказываете, то есть делаете на заказ - придется определиться точно. Измеряйте всё сначала.
    Измеряли с установкой вашей обуви в Леромовские обувницы?
    Это не шутка.
    А как делают поточную мебель и почему таких размеров я знаю. Часто это имеет малое отношение к удобному и комфортному использованию с вещами. :(
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Нет, не ставил, но на компе прикинуть смогу. По углу, уменьшать ширину? на сколько?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы на их обувницу ориентировались - нужно было примерять обувь.
    Ваша обувь не известна. Тем более что она бывает разных габаритов в зависимости от сезона.
    Размеры вашей обуви под разными наклонами можете определить? Смоделируйте наклон на обувных коробках например. Посмотрите как обувь помещается.
    Так нужно сделать - так как встречались не единичные случаи когда заказываю мебель или покупают - а пользоваться ей неудобно - не помещаются, не размещаются вещи.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, А по габаритам 1100 нормально? там размер 1118 мм до наличника двери
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело всё в том что об этот угол можете задевать телом при проходе и в дверь или обратно. А с другой стороны коридора шкаф-купе.
    Так же длина обувницы определяется габаритной шириной поставленной обуви в полках.
    Ширина обуви, плюс зазор 2-4 см. для удобства помещения обуви, плюс стенки обувницы - в итоге длина обувницы. Смоделируйте это хотя бы на полу. Дальше будет видно.
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Лучше из картона соорудить, хотяб частично ;)
    А зачем вообще наклонные сетки?
    Вот идейка, для вместительности.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А где такие подставки брали?
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Может эту конструкцию вообще переместить на другую стену? К шкафу. Просторнее станет. То что по толщине чуть больше пристенка, ерунда, ничему не мешает. У меня примерно так же.
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Это фото из инета :(
    Подобное можно сделать хоть из фанеры, напечатать на 3д принтере, склеить из пластика...поискать в продаже ;)
  11. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Keddr, Там щит слаботочный и розетка
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Щит то наверняка выше ;)
    А розетки можно обыграть, перенести. Хоть на обувницу. Я у себя выключатель встроил в стенку шкафа:)
    Think different :)
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Keddr, Там до шита 83 см + выключатель.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По размерам (то есть глубине и ширине обувницы) я думаю вы определитесь.
    А так как вы будете делать на заказ или сами - то угол у верхней крышки можно закруглить- так и эстетичнее будет смотреться и безопаснее.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где шкаф купе начинается?
    А то можно к шкафу купе сделать приставную подвесную колонку - пенал.
    Она меньше по глубине чем шкаф, сглаживает резкий переход стенки у шкафа, снизу под колонкой -пеналом есть место поставить обувь или ещё что-то. В саму колонку очень удобно складывать разные вещи- внутри полки.
    Вот нашёл старую фотку (лучше не нашлось) - примерно думаю понятно. Подвесная колонка справа. :)
