Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Добрый день.
    Собираюсь делать тумбу под аквариум из 25 лдсп: четыре стенки стоят на нижнем основании, прикрываются сверху верхним основанием. Фасады планирую накладные из 16 лдсп - получается три фасада.
    Подскажите пожалуйста, какие петли использовать для фасадов? Подойдут ли стандартные накладные 110 от блум? Не будет ли проблем с открыванием/закрыванием? Не будут ли торчать фасады по бокам - выходить за границы корпуса?
  2. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    У Блюма наложение маленькое - 17мм. В Макмарте, у Salice есть наложение 22 мм. Подойдут. https://makmart.ru/catalog/hinges/salice/soft-closing/700-silentia-plus/15085/
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Рекомендуемые ответки без эксцентриков, хотя в наличии есть и с эксцентриками - как понять подойдут они?
    С другой стороны фасады не гиганские - ориентировочно 550*400, наверно можно и блюм
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    При ЛДСП 25мм будут проблемы с крайними дверцами в случае с накладными фасадами. Сделайте лучше вот так:
    Тогда любые петли, что можно использовать с самым распространённым 16мм ЛДСП, можно использовать и здесь. Две крайние дверцы на вкладных петлях. Для средней можно использовать или накладные или полунакладные, главное стеночки внутренние рассчитать и на нужное место поставить. Боковые стенки и столешку закромить износостойкой ПВХ 2мм.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    2мм кромка это хорошо, но сделать это без спец. инструмента будет затруднительно
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну... @Yalos и ЛДСП 25мм явно не ручной ножовкой собрался напиливать на детали. А там где закажет раскрой, там же и кромку наклеят.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Борис, какие там могут быть проблемы? Кроме того, наверное я не умею их готовить, но мне очень не нравятся вкладные фасады как минимум потому, что нужно дополнительно устраивать ограничители (из подручных средств - во всяком случае я не знаю как это делают правильно)...
    Категорически не нравится такая конструкция по причине неравномерной нагрузки в центре.
    Планировал делать вот такое:
    только ног не 8 а 6 или 5 (одна в центре), но с накладными фасадами и вкладной панелью жесткости из того же лдсп между центральными стойками на евриках. Кромку 2мм предпочитаю везде вообще - все резы должны быть закрыты, разве что на панель жесткости 0,4.
    Что имеем: равномерное распределение нагрузки как на столешке, так и на днище; возможность регулировки горизонта
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Основная проблема озвучена ранее. Наложение петель! Вот даже те, на которые ссылку приводили, максимальное наложение 22мм. А у вас стенки 25... Получится, что 3мм стенки будут торчать из под фасада. Некрасиво это. Лучше искусственно выдвинуть стенку. К слову сказать, если бы из 16мм ЛДСП эти боковые стенки были-бы при моей схеме, то они не очень выглядели... А из 25мм совсем по другому воспринимаются визуально.
    Не надо никаких дополнительных ограничителей. В том чертёжике моём в качестве оных будут выступать две средние стенки. Фасады будут при закрывании опираться на них.
    Тут без проблем можно изменить моё предложение по конструкции и поставить её так-же на регулируемые ножки.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. е. внешние боковины заподлицо с днищем, внутренние - утапливаются на толщину фасада, используется вкладная петля, ширина фасада = проём+25-2 ?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Всё верно.
    А вот тут немного не так...
    Замеряем общий проём, что получается между двумя крайними стенками:
    Отнимаем четыре зазора между дверцами, по 2мм каждый. Т. е. "общий проём"-8мм. И делим на три. Получаем ширину дверок (три одинаковых). Две боковые стенки на вкладные петли. А вот далее надо правильно выставить две средние стенки. Плясать надо от средней дверцы. Для неё можно взять стандартные "накладные" петли. Наложение они дают 14мм. Вот и надо перегородки эти выставить так, чтоб получить эти 14мм. Остальное от 25мм распределится на междверный зазор (2мм) и на притвор крайних дверок (9мм)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :faq: я вроде её не планировал... открытые полочки...
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Может я что недопонял:faq: В первом сообщении прочитал про три фасада...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я такой переменчивый :aga::|:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С полками в середине смотрится интереснее да и сделать проще.
  15. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Может с евровинтом? Не понял про эксцентрик. Блюм можно, но у него наложение на вертикаль маленькое. Предложенные петли оставляют 3мм, думаю регулировка еще на 1-2мм даст сдвинуть фасад. Итого стандартные 1,5-2 мм открытой вертикали. Но, как выше писали, проще внутренние петли ставить с внутренними же фасадами. Упором может быть полка или, как часто делают, простой полкодержатель.
