Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. katsero
    katsero
    katsero
    На каком станке можно такое сделать, это же фрезеровка дерева?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лобзиком можно.
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
  4. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Идея реализации уличного теннисного стола. Покритикуйте
    Здравствуйте.
    Задался целью сделать уличный стол на даче.
    С каркасом все понятно, из профиля сварить не проблема. А столешницу хотелось бы сделать максимально неприхотливую, чтобы впоследствии уделять ей минимум внимания. Ну конечно цена и сложность изготовления играет не последнюю роль.
    Созрел такой план изготовления столешницы. Покритикуйте, пожалуйста.
    1. Купить ламинированную фанеру, размер 1500х3000. Она есть с шершавым покрытием "сетка". Думаю, такое лучше будет - неглянцевое, краска лучше держаться будет. (Так ли это? Или лучше глянцевую, а потом "заматить" можно будет шкуркой?)
    2. По длине она норм, а по ширине не хватает 12,5 мм с каждой стороны. Добавить придумал таким образом: снизу прикручиваем алюминиевый или из нержавейки уголок и полость заливаем эпоксидной смолой. Размеры уголка подбираем под толщину фанеры или наоборот.
    Да и по короткой стороне так не помешает сделать, торец от влаги будет отлично защищен и алюминием/нержавейкой окантован.
    3. Потом поверхность шкурим и красим хорошей краской. Посоветуйте, какой лучше? Пока в моей голове это самый важный нерешенный вопрос.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Привет, как называется этот соединитель ножки к столу через угол? В Икее таких много было ...сейчас не могу найти - где купить и название
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    "Стяжка стола" думаю. Похожие по крайней мере так называются. https://mebelkom.com/catalog/styazhki_dlya_stolov~10462/
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, трудно ли сделать на самодельной деревянной мебели поверхность как у пианино/рояля? Нужно такое же чёрное долговечное покрытие.
  8. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @continuum, Очень, если самому в домашних условиях. Делал летом 2 журнальных стола, эпоксидка и орех, задолбался покрывать лаком и полировать.
  9. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Лучше сделать корпусный распашной шкаф с боковинами из ЛДСП, или достроить боковину из ГКЛ?
    У меня все шкафы одной боковиной примыкают к стене, сверху буду делать гкл короб для независимости от натяжного потолка.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Ksenny_G, это для экономии что ли?
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вопрос в плоскости технологий, финансов или дизайна?
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Keddr больше интересует удобство использования и экономия. Насчёт дизайна мне больше нравится смотреть на стену, чем на ЛДСП на боковине.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Экономия пространства или финансов?
    ГКЛ отожрет сантиметров 7 ещё.
    Удобство одинаковое, я полагаю, при вариантах стенки из ГКЛ и ДСП.
    Финансово и по времени ГКЛ - сложнее, в этом случае, все равно, придется планку из ДСП делать к которой будут дверные петли крепиться.
    Если не нравиться смотреть на ДСП, то его можно просто задекорировать обоями или под покраску, так же как стена.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Ksenny_G, попробуйте нарисовать рабочий чертёж такого шкафа:
    будут проблемы с креплением полок и подбором петель для дверей
    Встроенный шкаф оправдывается только с дверями купэ и системой хранения, которые выйдут в разы дороже обычного шкафа
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, подскажите какую петлю можно поставить что бы при открытии фасада шкафа он находился в одной плоскости с боковой стенкой (без перекрытия) или с минимальный перекрытием?
