Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Вопрос. Если брать основание для кровати, типа такого, то изголовье, изножье и царги будут чисто декоративными элементами (ну или чтобы матрац не съезжал)? Или нет? Надо ли их крепить к такому основанию?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обычно ничего не крепится, всё живет своей жизнью, но царги, изножье и изголовье - да, могут удерживать матрас, при условии что будут явно выше такого основания.
  3. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Разумеется. Сантиметров на 10.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это основание для матраса (назовём условно его силовым) просто вставляется во внутрь каркаса (периметра) из боковушек (продольных и поперечных). Боковушки это ограничения для матраса и декоративные элементы.
    Так же они (поперечные и продольные части) могут быть и силовым внешним каркасом кровати. Кто как сделает.
    Есть очень мощный внешний каркас из деревянных частей, есть более слабый из ДСП с различным усилением.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В распашном шкафу задняя стенка из ХДФ является ли составной частью корпуса?
    Вопрос связан с тем, что если изготовитель предлагает выбрать цвет корпуса шкафа, то выбранный цвет автоматически распространяется и на заднюю стенку ХДФ как на составную часть корпуса?
    При этом изготовитель в явном виде на сайте нигде не предлагает в явном виде выбрать цвет задней стенки.
    Что вообще входит в понятие корпуса мебели и что не входит для распашного шкафа?
  6. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    сделала опору снизу сзади. сверху навес мебельный регулируемый на 240кг норм будет?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С конструктивной точки зрения- безусловно является.
    Не совсем так. В виду ограниченного количества декоров ХДФ подбирается либо однотонный либо ближайший похожий древоподобный декор.
    Хотите 100% сходства-заказывайте заднюю стенку из ЛДСП.
    Думаю вполне.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, при заказе кухни предлагают сделать верхние модули глубиной 32 см (в чистоте 30,2...30,4 см.). обосновывая это тем что удобно для встроенной вытяжки и установки сушилки и они так всегда делают. Я хотел 30 (28,5) но ведь и правда 32 по удобнее будет у нас тарелки большие не влазят сейчас (ящики 28). Визуально они конечно больше, вот и думаю стоит ли соглашаться? Делать 30, будет как у меня сейчас. Что посоветуете?
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Там и про стандартную сушку;)
  11. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Keddr, У меня сейчас задняя стенка не вкладная, глубина 28, все впритык, по другому там не сделать.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Однозначно соглашаться на 320мм. И проследить чтобы сушилку скомлектовали не такую как в ролике, а с раздвижной нижней рамкой.
