Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день, мебельщики!
    Планирую сделать для детей кровати как на рис 1 две штуки. Под матрас 1600х800.
    Буду делать дома из готовых строганых профилей (сосна).
    В магазине нашел самый подходящий профиль доски на царги 20х146.
    Ножки из бруса 40х60.
    И на следующих картинках варианты крепления ее к ножкам.
    Вопрос в том, не тонковата ли доска в 20 мм и какой лучше способ крепления?
    На последней четвертой картинке симпотичная полукруглая гайка, но в нашей деревне, думаю, такую не найти.
    Или лучше пересмотреть в принципе конструкцию?
    Спасибо
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Царга 20мм однозначно тонкая, минимум 40мм. Таких стяжек должно быть в достатке в каждом сельпо. Если нет именно таких, собирайте на те, что есть.
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    У икеевской взрослой кровати короткая царга 18х110, длинная 25х110. Я понимаю, что икея не показатель, но 40 мм не слишком круто?
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы не обращали внимание из цельной доски или переклея сделаны Икеевские царги?
    Нет, 40 не перебор.
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да, клееная.
    40х96 есть массив сосна в ассортименте. Попробую с ним нарисовать.
    20х146 прогибаться сильно будет или есть риск сломать?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Царга, это один из несущих элементов, Вы возьмите двухметровую доску 20мм толщиной и всё поймёте Сами.
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    У меня длина 1,6, хотя, это не так принципиально, наверное...
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Пока рисовал дошло, что можно срастить по ширине 20х146 и 20х96, тем самым сформировать площадку для опоры ламелей и толщину 40 мм. Но вот снова вопрос о креплении к ножкам...
  9. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Я прошу прощения, что не в тему (админы, отрегулируйте пожалуйста) - тему про сборку кровати не нашла. Вопрос знающим сборщикам: можно-ли переделать кровать шириной 160 (спальное место) в кровать шириной 150?
    Есть в наличии шикарный матрас 150, под него хочу кровать, но 150 это не стандартный размер, мало кто изготавливает.
    По моей женской логике из бОльшего в меньшее всегда можно подогнать, но сборщик говорит, сложности и заморочки.
    Спасибо заранее профессионалам.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это будет хорошо если вы покажите конструкцию кровати. А то переделка может быть сложной.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @elfestival, :hello:, Сборщик верно засомневался.
    Длину кровати в "сто раз" легче укоротить - обрезать две одинаковые в длине "палки". Они свободно монтируются (вынимаются-вставляются).
    А вот спинка (то есть ширина та самая) как правило находится в жесткой склейке...со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя есть сборка и на металл. крепеже. Но даже и в этом случае работы по переделке достаточно + хлопот может доставить дизайн спинки (лекальные линии).
    По крайней мере, как отметили выше, нужно фото кровати, чтобы иметь хоть какое-то представление о конструкции.
  12. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Хочу уточнить. Надо не кровать шириной 150, а именно спальное место. Изголовье и изножье можно оставить 160. Не знаю, понятно-ли объяснила?)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы написали понятно. :)
    Но и вы поймите правильно - нужна конструкция кровати - спального места. Не общий вид.
    У вас может быть не сложная переделка - а может быть сложная- всё зависит от конструкции.
    Я понятно написал? :)
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Извините, я хоть и не мебельщик, но ответить по теме могу.
    Вы задали вопрос, можно ли переделать кровать.
    Ответ - можно.
    А дальше лирика.
    Вашему сборщику сложно и заморочно переделывать. Ищите нормального плотника-столяра (сварщика если каркас из металла), а не сборщика.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В очень редких случаях, когда кровать делал не столяр.
    Вовсе нет. Просто Вы не сталкивались с такими задачами.
    Сборщик не делает мебель. Соответственно и переделать не сможет. Плотник тоже не при делах.
    В двух словах, в чем тут проблема. Изголовье и изножье (спинки кровати) это самостоятельные изделия. Они соединяются горизонтальными перемычками, царгами, которых может быть 2 или 4, если они соединяются в коробчатую конструкцию.
    У спинок по бокам есть стоевые (вертикальные) элементы, они же ножки, к которым крепятся царги, соединяя всё в единую конструкцию. Между стоевыми каждой спинки есть заполнение, которое столяр обычно склеивает, и изменить горизонтальные размеры конструкции можно только с помощью пилы. То есть без разрушения не обойтись. А потом надо снова все склеить по новым размерам, заново зашлифовать и отделать. При этом отделывать (покрывать ЛКМ) надо всё, ибо не зная чем отделывали ранее, угадать невозможно, этим искусством владеют только реставраторы.
    Если же спинки арочного типа, то проще изготовить новые, чем переделать существующие.
    Вот и вся лирика. Это ведь совсем просто, правда?
