Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Представленная на фото кровать имеет несложную конструкцию и примитивный крепёж. Вон, "следы" от него видно на лицевой стороне изножья... И да, это не кровать... Это называется каркас кровати. То есть эта конструкция не играет несущей роли. Там внутри, под матрасом, ортопедическое основание, которое по сути и является главным элементом подобных кроватей. Его тоже переделывать придётся. Для простого сборщика это конечно хлопотно. Нужно работать болгаркой и сваркой. И фанерные ламелки ещё все укорачивать. Или вы нацелены на покупку нового ортопедического основания?
    Сам же каркас, можно пойти по предложенному вами самими пути и, разобрав имеющийся, просто сдвинуть продольные царги как бы внутрь, сделав новую засверловки. Возникнут два "нехороших момента".
    1. Следы от крепежа, то что было скрыто внутри, вылезут теперь наружу. Придётся их как-то "декорировать". Если вас не смущают всякие пластиковые заглушки на видимых поверхностях мебели, то это будет самый простой путь.
    2. Вторая "неприятность". Естественно получится, что края изголовья и изножья будут теперь по 5см торчать за продольные царги. Можно всем говорить, что так задумано. Либо искать мебельный цех с соответствующим оборудованием, чтобы отпилить лишнее и наклеить кромку.
    А вообще, не одобряю покупку новой вещи для того чтоб сразу её переделывать. Всегда можно попробовать переговорить с представителем фабрики производителя. Возможно могут изготовить по вашим размерам. Да, будет наценка за нестандарт. Но и переделка стоит денег.
    Или сразу ищите мебельный цех, работающий по схеме "мебель на заказ". Там точно сделают такую "коробку" по индивидуальным размерам. А ортопедическое основание купите сами нужного размера.
    А ещё лучше, идите к Столяру... Кровать из натурального дерева, да ещё и с учётом всех ваших пожеланий и хотелок. Мммм... Мечта!... Это вам не "мебель из опилок"...;)
  2. elfestival
    elfestival
    elfestival
    Сочи
    Спасибо всем откликнувшимся. Оказывается, это так сложно. Надо верить мужу) Я думала, он преувеличивает. Но вы все его поддержали. Понятно одно, что придется брать имеющуюся 160 с матрасом или заказывать нестандарт (
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как заметили выше, переделать можно. Особенно из большего - меньшее.
    Насколько это сложно для конкректного человека - это другое. :)
    Подумайте, порешайте. Посоветуйтесь с мужем. :)
    Может что- то переделать самим, что -то заменить - купив готовые части.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! давным давно я сделал стол в беседку. потом случилась неприятность. потом я его отремонтировал и вроде стало лучше, год он простоял в беседке, прямого попадания воды и солнца не было, но это все таки улица, влажность, мороз, жара и т. п. и появились две маленькие трещинки, можно с ними жить -не напрягают. теперь появилась нужда сделать еще один стол, но не хочу тех же проблем с трещинами. посоветуйте пожалуйста из чего сделать столешницу, думал сделать так же деревянную столешницу, сверху сделать узор (рисунок) и залить эпоксидкой. в общем хочется избежать трещин на столешнице, был бы стол в помещении-сделал бы также как в 2015году, но на улице надо что-то более устойчивое в воздействию окружающей среды
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Неужели не советов по материалу для столешницы, которая будет на улице, но без солнца и дождя?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Совет есть. Не надо клеить щит, если на улице будет эксплуатироваться.
    В любом случае будут перепады температуры и влажности и щит порвет.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ТО Есть лучше просто досками с расстоянием между ними пару мм?
    и эпоксидка залитая на щит не спасет?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще ничего не спасет. Только зазоры между досками.
    У меня есть альбом, он всего один. Гляньте, там как раз про садовый столик.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет) Собрался для дачи изготовить письменный стол и шкаф из лдсп. Нарисовал несколько вариантов, покритикуйте пожалуйста. Стоит ли делать по середине полку в письменной столе?
    Там где ручек нет, хотел поставить механизм, работающий по принципу «нажал/открыл».
  10. СергейСсерёга
    СергейСсерёга
    По поводу полки в письменном столе. Не будете ли коленками биться об полку?
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Думали заказать кровать 200*200см, из массива березы, подкупила цена. :) Но при ближайшем рассмотрении, надыбал видео отзыв, там девушка показала инструкцию по сборке, в которой я увидел что сечение стоек 30*55мм, а царг (вроде так их называют) и всего остального 20*90мм. Плюс ко всему смущает наличие всего лишь одной "перемычки" плашмя посередине, для такой ширины кровати, получается пролеты будут по 92,5см..:faq: Поэтому подумал, может быть самому сделать из чего нибудь потолще. Какое сечение можете посоветовать для стоек и царг для такой ширины? Наверное имеет смысл сделать две дополнительные "перемычки" вместо одной, как на фото?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @sana555, Добрый день !
    Желательно -
    стойки мин. 60х60, а надежнее 80х80мм
    царга - 20 (25) х 120 мм, хотя и эти можно сохранить...поморщившись:)
    "перемычка" может быть и одна, но установите закрепленную опору/подставку, а то пару (см. рисунок). При такой ширине и две такие "перемычки" без опоры плашмя не гарантия на прогиб...со временем.
    Поперечные рейки зафиксируйте жестко в местах обозначенных на рисунке, хотя бы две пары. (см. рисунок) 2.jpg
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Эти сечения справедливы для сосны и березы?
    Если использовать стойки 60-80, то уже не получится собрать на конфирматы? Какой тогда крепеж выбрать?
    Я так понял, что у них этих опор аж 3 шт...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    1 - Сосна - древесина хрупкая на изгиб/излом. Береза в разы мощнее.
    2 - По креплению царги к ножке (и к спинке должны тоже быть в инете) вариантов всяких много - посмотрите удобный Вам https://yandex.ru/search/?lr=12&text=крепление%20царги%20к%20ножке%20кровати&src=suggest_T
    3 - Если есть уже 3 опоры (Вы из забыли упомянуть), то этого достаточно и для варианта с одной продольной рейкой. Однако советую всё же зафиксировать 2 пары поперечен (работы на +- 10 минут), ибо царги тонковаты и могут в неподходящий момент прогнуться, что приведет к соскакиванию поперечины с опоры на царге.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Значит нужно искать березу, или увеличивать сечение царг.
    Я знаю, что вариантов много. Поэтому и в ступоре..) Если взять 1 эксцентриковую стяжку и две шпонки на одно соединение, достаточно надежное крепление получится? Или лучше стяжка, которая закручивается в бочонок? Вообще, я за простоту исполнения, но чтобы при этом была надежность соединения.
    Да хоть все поперечины могу прикрутить..) Кстати, какого они должны быть сечения, 20*90мм?
    А если продольную рейку поставить на ребро (типа царга по середине), то уже не нужны эти опоры?
