Общие вопросы по конструкции мебели
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Денис Сергеев, 26.11.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Березу трудно найти - не деловая древесина. Можно Ёлку - она как раз очень хорошо работает на изгиб.
    Её же можно использовать и на царги. 120х20-25.
    Золотые слова. :hndshk: :)
    Если на ребро, то это сечение мин. +-150х40мм. Ель. Не, если не проблема использовать/достать березу, ясень или дуб, то разговоров про общую надежность изделия вообще нет.
    Сечение 20х90 на "поперечки", в принципе нормальное (только не сосна). Можно ставить чуть почаще, чтобы матрац не деформировать.
    Кстати, на столбы можно и сосну использовать. То есть там, где нет динамических нагрузок.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я, почему то думал, что она наоборот менее прочная, поскольку у нее больше сучков..) Теперь буду знать. :super:
    70мм между досками нормально будет?
    Как по науке нужно засверливать поперечины под матрас? Если диаметр самореза допустим 3,5мм с лопастями, а ствол 2мм, по идее поперечину сверлить сверлом 3,5мм, а опорную рейку сверлом 2мм. Чтобы деталь притягивалась, или не правильный вывод..:aga:
    Если использовать ножки из 80*80, и при этом разместить царги по середине ножек, то получается ножка будет упираться в матрас на 27,5мм, это не критично? Просто мне не нравится вид, когда царги расположены близко или заподлицо к задней стороне ножек при таком большом сечении.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Несколько фоток сделанной мною кровати закину сюда...Вдруг увидишь ответы на некоторые свои вопросы:
    Под матрас 1800х2000. Царги 32х200. Продольные балки 40х100. Ламели доска 20х100. Надёжность исключительная:|::) Это вам не "каркас кровати", являющийся просто обёрткой железного основания, как сейчас модно\выгодно делать. Тут всё на совесть, с испытанием царг\балок на прогиб в процессе изготовления;)
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А если матрас 200*200, то тоже хватит этих двух балок на ребро?
    У вас стяжки тип бачонок?
    Судя по фото расстояние между ламелями около 50мм.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это значит, что расстояние между балками будет примерно 64см... Это намного лучше, чем 98см, в случае с одной балкой для такой ширины матраса. Должно хватить...
    Нет, не бочонок. Вот тут можно посмотреть подробнее на примере другой кровати: https://www.forumhouse.ru/posts/22173914/
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо. :)
    Что то подобное здесь уже вроде бы выкладывали.https://www.forumhouse.ru/threads/284716/page-7#post-27845993 Нужен специальный ключ, с зауженными рожками, иначе не закрутить?
    Красивые у вас там фасады, внутри фанера?
    А какое сечение у брусков на царге, для опоры ламелей, 30*50?
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Обычную гайку последние витки да, проблемно затянуть. Но я нашёл в последствии выход, теперь беру удлинённые гайки. Их можно и обычным ключом.
    Фанера, но ещё шпоном ясеня дополнительно облицована
    Если сама царга не "хилая", да бруски эти на шурупы и с клеем, то хватит и 25х40
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы какое дерево для кровати использовали, березу?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Разное...:)
    Розовая- ясень. Та что здесь выше- там бук. И из берёзы приходилось делать. Но Юзеф правильно сказал, хорошую берёзу сейчас найти очень проблематично...
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Какие то приспособы можете посоветовать для сверловки/сборки? Чтобы не дорого, а то у меня производство: кровать, стелажи и еще чуть чуть..) видел металлические дюбеля для разметки отверстий под болты и нагеля, удобно ими пользоваться? Я только вот что подумал, при использовании таких дюбелей, соединение будет только для определенного узла для которого оно делалось, т. е. большая вероятность того, что оно не совпадет для другого соединения, что не очень удобно допустим для сборки стелажа. Может быть прсоветуйте какой нибудь кондуктор не дорогой?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В притягиваемой детали "дырка" :) должна быть такой, чтобы лишь шляпка не проскакивала, то есть меньше диаметра шляпки шурупа. Бывает, что и шайбой еще страхуют притяжку.
    А вот другую часть вообще можно не сверлить, если только она не повышенной плотности, типа дуба.
    Можно и просверлить, конечно. А можно шуруп "намылить", протащив его нарезку по куску мыла - очень помогает, если без засверловки.
  12. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Нет ли явных конструкционных косяков?
    Из чего лучше изготовить силовые полки (массив ясеня/дуба/бука, либо толстая фанера с толстым натуральным шпоном)?
    И где бы лучше заказать такой шкаф в Москве, сколько примерно он будет стоить в варианте из МДФ, и в варианте с натуральным шпоном?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Данная технология используется везде и при укладке полов?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Везде, если, конечно, не ошибаюсь - всё знать физически невозможно.
    Здесь, определяющая характеристика - толщина полки + предполагаемая нагрузка на неё.
    Стандартная 16-ти мм ДСП/МДФ прогибается хорошо.
    :) А это поиск Вам в помощь - предложений "воз и маленькая тележка"...тем более, в столице.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Хотя, чаще всего, фигачат напрямую, ибо сверлить большое количество "дырок" просто лень. Имею здесь ввиду стандартные хвойные породы (но, только не лиственницу :flag:)
