Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Тоже самое...
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Их демо-вход тоже не фурычит. Точно пьют...
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вопрос с некоторым подтекстом.
    А фотосенсор технически нормально заменяется, в случае необходимости?
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Снимал для чистки как-то. Никаких трудностей не помню. Датчик был совсем чистый. Из интересного - на нем есть резьба, можно регулировать глубину установки.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Виноват, спутал с новым blackstar comfort.
  6. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Не слишком хорошо получилось, но представление дает.
    Компрессор
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо слабовато
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но качество чистки видно плохо, понять невозможно :(
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня сейчас на РВ плюётся 6ю атм-ми. Чистота, можно и уменьшить. Но ближний правый угол чистится хуже из за того что в. трубка "смотрит" под углом. Можно попробовать сплющить ей выход, чтобы распределить в. поток веером, но пока лень:|:. Да и так, в принципе достаточно.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Павел К., епт 6атмосфер! Вы чем топитесь? :)]
  12. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Вопрос интересный. На мой взгляд, сила тут напрямую связана с частотой. Можно реже, но сильнее или чаще, но слабже. При практически той же горелке, что и на Woody и BlackStar, чехи поставили более мелкий компрессор - на 6 атмосфер вместо 8 и смешной производительности. Видимо хватает.
    Дык пока работает и не видно ничего. Только со снятыми турбулизаторами чего-то можно смотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/284731/page-3#post-11341566
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ЕвродроваРу, Котелок интересный, но ему бы горелочку с механикой, а не громкую пневму.
    А так, да, все ближе и ближе к идеалу :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При настройке компрессора так реле выставил. По паспорту оно выставлено на 8атм. Я снизил из-за того что перешёл на шланги, да бы снизить нагрузку на них и на соединения (хомуты), да так и оставил... Я же говорю можно в принципе снизить, но ради чего? Плевок тише не будет. Просто понять мин. достаточный уровень? Но это нужно сидеть и наблюдать. Может и попробую на новогодних праздниках. Но только ради вас-)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Было бы очень интересно. На видео чехи просто сдувают пыль, нежно, так корж не выкинуть, например. Все от пеллет зависит.
