Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я о том. Перестраховался-). Хотя можно говорить об избыточности моего давления, учитывая, что коржей в зольнике нет. Думаю это не от того, что они не образуются (т. к. были до пневмы), а от того что разлетаются в пыль при чистке. А помнится, Дмитрий писал, что находит у себя в зольнике целые коржи. Значит его давления достаточно что бы скинуть корж, но мало что бы разнести его в пыль. Так что, действительно попробую снизить. Для начала до 4х...
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня отродясь (2-й или 3-й сезон, точно не помню) на 8-ми стоит. Бывает так, что не все уносит. Есть мысль одна, надо проверить еще разок.
  3. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    В последнее время начал все чаще сталкиваться с ошибкой розжига.
    Паралельно с этим заметил деформацию решетки, которую приходилось выпрямлять вручную, молоточком. На какое-то время это помогало, затем решетка опять начинала выгибаться дугой, частично заходя краем за отверстие, подающее розжиг. Это вновь вызывало глюк зажигания.
    Вобщем закончилось тем, что продавец заказал новую решетку, которую я вчера получил и установил.
    Насколько я понял со слов сервисмена, этот косяк ОПОП уже не первый раз устраняют в Биопелах, поэтому и новая решетка раза в полтора толще, надеюсь, с ней таких чудес, как со старой, не будет. Сравнение решеток на фото.
  4. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Здравствуйте форумчане!
    Срочно нужна помощь! Глюканул контроллер постоянно перезагружается, на кнопки не реагирует! Спасите! В контуре залита вода, если промерзнет то капец!
  5. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
    Напиши мне на адрес - tdatmos@mail.ru,
    Сброшу загрузочный файл
  6. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Перепрошили? Все хорошо?
  7. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Подойдет ли такой котел (Biopel 10) на площадь в 50 м/кв ? дом брус 150мм, смутило минимальная мощность 30% от максимальной. Или лучше присмотреться в пользу BLACK STAR KOMPAKT 10 ? минимальна его мощность вроде как 2 кВт
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если крыши нет, то и 10 кВт будет мало. Это к тому, что никто не знает ваших теплопотерь.
    эти хороши, да. Только смотреть версии. В старых были каие-то родовые болезни: типа шнек закреплялся на довольно мощном моторе через хиленькую пластинку, которую почти у всех срезало. Дилеры меняли бесплатно.
  9. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    :)]:aga: ахаха, крыша есть. 50 квадратов 1 этаж, второй этаж топиться не будет, утепление потолка 250мм стекловата, пол 200мм стекловата. :hello: SDC10276.JPG
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @niffniff, не по фото не лечится.
    Здесь простенький калькулятор для расчета "на коленке", Не ах, но сильно лучше, чем совсем ничего.
    10кВт, если пальцем в потолок, хватит с большим избытком. Спасет только неумеренное потребление ГВС.
    (или соседям продавайте излишки по теплотрассе).
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    @niffniff, может посмотреть на пеллетный камин?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть одна поговорка. Сдуру можно и что-то сломать. Если чего, то я не намекаю, а говорю конкретно.
    В смысле про себя. :|:
    Это NBEшная решетка. Толстая. В снег упала. ;)
    Правда на розжиг это не влияло, но мне казалось, что коржики на ней лучше пекутся. Поменял, кардинальных изменений не увидел.
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    @twinsolt, суммарные теплопотери получаются 8 кВт вроде как:nono: 111.JPG
  14. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Да. Перепрошивка помогла.
    Вот есть вопросик, у меня котел работает в каком-то рваном режиме, постоянно уходит в перегрев, сам себя гасит, потом опять разжигает, нельзя его заставить работать на поддержании определенного режима, и вообще насколько этот "рваный" режим "полезен" для тэна?
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    фот я и говорю: если крыши нет...
    Вооще-то этот куркулятор в небольшим резервом считает, на всякий случай и потому что параметров закладывается не очень много. Но, судя по расчетам пользователей на этом форуме, где-то процентов 10-15. Нехилые же у вас потери.
