Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @niffniff, вы планируете котел в жилую комнату? Я думаю, что этот вариант надо вычеркнуть. Для жилого помещения шумновато будет.
  3. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
    @mquartz, Добрый день. Поставьте эти настойки- должно выровнять работу.
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    @twinsolt, ну она не жилая, больше как коридор-прихожая, спальни изолированы получаются, шумит как шумит сильно ?
  5. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    У всех так пока. На первой странице доступ к моей статистике.
    Не полезен.
  6. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Спасибо поробую!
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Не полезен.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    фррр-у-у (вентилятор)...дрин-дринь (гранулы посыались)...
    Возьмите металлический совок и с высоты 25-30 см высыпьте столовую ложку гранул.
  9. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Поставил эти настройки "на посмотреть", за исключением розжига, по моему там что-то не то!
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если раскаленную в снег, то корежит и может прилично покорежить, лучше не охлаждать решетки резко - против физики не попрешь!
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да она не то чтобы раскаленная была. Выключил котел, горелка погасла, почистил, снял горелку, вынес на улицу, неудачно перевернул. Ну может градусов 40 была горелка... Правда на улице могло быть -20, но это я уже не помню.
  12. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    В приложении настройки моего котла (30кв) и визуализация его работы. Без "рваного" режима никак.
    Посчитал, в среднем при температуре за окном около 0 градусов, в сутки получается примерно 10-11 циклов (розжиг-управление-гашение).
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ребят, спрашивал, но то ли не ответили, то ли я, старый пень, не уловил/пропустил.
    Максималка котла 30 квт, а минимальная мощность какая? Как регулируется мощность работы? Самим котлом? Руками пользователя? Можно ограничить максималку?
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    я могу очень сильно ошибаться, но, судя по графикам, у вас горение не модулируется по мощности, тупо линейное. А если оно линейное, то без тактования просто ничего другого не остается. Интервалы тактования будут лишь определяться соотношением мощности к теплопотерям.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @DmitryDmitry, старым пням мысли прим. одинаковые лезут в кумпол.
