Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    и я рад всех читать.
    Многовато, но с учетом 2 кг за 1 ч- это один миз сценариев контроля/подсчета.
    Второй сценарий- мометнальная реакция на мощность и изменение в пределах 10 г- это вообще мало о чем.
    Третий сценарий- у Опопа по жизни подсчет шел по полным оборотам шнека. Вполне может быть, что гении засекли время полного оборота шнека (те самые 2-3сек) и решили вбить эту величину в настройки.
    Если правильно помню, за полный оборот шнека ссыпалось что-то около 10 г, но надо просмотреть архив форума, сейчас просто не готов утверждать.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Нет даже теоретически. Вентилятором может регулироваться только интенсивность горения (количество кислорода).
    Логика очень проста: пусть теплотворность гранул 5 кВт/час- значит при требуемой мощности 5 Квт надо подать в гриль в течение часа 1 кг гранул, а при потребности в 15 кВт туда надо будет уже доставить 3 кг за час.
  3. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    @twinsolt,
    Эти вопросы не ко мне, а к тем, кто эти котлы производит, продает и обслуживает.
    Для меня начертить схему обвязку - это космос. Спросите что-нибудь попроще.
    Брал не в Коммодусе, а у второго местного представителя ОПОПа.
    Параметры выставлял сервисмен. Залита вроде как последняя прошивка - 1.4.0.
    Параметры в приложениях
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    мобильником обснять все обвязку и тут выложить. Надо, чтобы было видно куда идут провода сенсоров от пульта котла.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Одно из предложений (временное)- увеличивайте, как сказал выше @Alisan, время "Макс. перерыв подачи" до 30 сек.
  6. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Это мне придется котел с контроллером подразобрать, чего мне делать бы не хотелось.
  7. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    А вот это можно попробовать
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    я не это имел в виду. Если есть подключение каких-либо проводов к обвязке трубопроводами, это место надо видеть. Если таких подключений нет, то просто забить.
    Почему это надо: у вас перегрев может случаться по любой другой причине, помимо мозгов котла. Тривиально разбалансирован вентиль/клапан на малом круге подмеса и ТН идет преимущественно по малому кругу. Все это, опять же, очень индивидуально и зависит от того, кто "выстрогал" систему.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Переговорил с дилером.
    Шнек и привод у Биопела принципиально другой и отличается от прежних версий Орор-а. Утверждают, что много-много лучше: дозировку вполне реально разбивать посекундно.
    PID-значения (!) не регулируются, жестко вбиты на заводе.
    Сервис-меню не содержит регулировок по мощности.
    Вся регулировка заключается в поиске приемлемого баланса по времени подачи/паузы на каждом конкретном объекте. Сначала задать нагрузку в минимальную мощность и отрегулировать. Затем на максимальную (кхе-кхе) и опять отрегулировать. (Без протокола: вроде бы таким же макаром предпочитают регулировать по величине и хроматической характеристике пламени).
  10. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Коллеги, а вот isan76 в начале обсуждения писал, что в меню можно задать максимальную мощность котла от -65% до +30% от номинала.
    Может это стоит попробовать тем, у кого перебор со старт-стопом?
    И ещё: насколько я вижу по фотографиям дисплея главного экрана, там прямо есть строка PID. Там как раз отображается текущая мощность работы котла. До какого значения она опускается, особенно перед стопом по перегреву?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это ж натуральная. Горелка нормальная, котел тоже, а кривая польская автоматика с логикой прошлого века... Очень странное решение они приняли, тем более, что NBEшную автоматику они знали отлично. Содрали горелку, чего уж мелочиться то?
    Я разочарован.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Как мне представляется, примочками настраивать- не совсем правильно. Сначала есть смысл отстроить "хребет" системы, т. е. настроить его на рабочий режим безо всяких улучшайзеров. Выставить все на ноль или на 100%, включить ручной режим внешнего шнека, подвесить пакет и... засечь 7 мин времени (ну, ни разу у вас гранулы не 5 кВт/ч), потом взвесить. Потом брать карандаш и на листке считать диапазон версий по расходам.
    Например: за 7 мин насыпало 4200г. В час получается 4200/6*60=42кг. 42*5=210 (теоретически с вашего шнека можем снять 210 кВт/ч. У нас котел 30 кВт, значит время работы шнека от максимального должно составить 14%. Из часа это будет 3600*14%= 504 сек в час, при режиме работы шнека на подачу в 4 сек перерыв в подачах составит 25 сек. Это по верхнему потолку.
    По нижнему (вот тут хз, я не понял про минимальную установку, "0"- это несерьезно). Например, нижний рубеж в 3 кВт. Тогда работа шнека составит 1% или 36 сек в час. Что может выразиться в режиме "1 сек подачи, 99 сек перерыв" что само по себе выглядит достаточно абсурдно).
    Как-то так, нет?
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Tech- это даже покрупнее Орор-а будет, так что здесь обычный аутсорсинг, завязанный на политике или на неправильно выпитой бутылке в не том месте и не то время. Радует, что у нас при заказе Блэкстара получаешь нормальный комплект с нормальной датской горелкой.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @AntonAZ, забыл совсем приписать: подобный расчет будет верен только в том случае, если в ручном режиме шнек будет вращаться постоянно, а не сериями. Если сериями, то тогда совсем все по-другому.
  15. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Меня даже сейчас не столько заботит то, уходит ли в сутки 25 кг гранул или 30, не существенно.
    Заботит другая проблема, которую до сих пор не могут решить сервисмены.
    Есть подключение к интернету через оптический кабель. Так вот, почти каждый час отдаленная связь с котлом пропадает примерно на 30 минут. Появляется вот такая картинка. Может кто-то c этим сталкивался и знает, как это лечится?
