Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    латтелекомовская оптика не падает в принципе, только если ее бензопилой не перепилить. Глюки котловых мозгов.
    Кстати, я даже знаю ответ от производителя, если вы напишете ему вопрос с описанием трабла. "Удивительно, но эта проблема появилась впервые только у вас, до этого у всех работало корректно".
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    я готов в конце каждого месяца присылать машину для отбора ежедневных 5 кг, 5*30= 150 кг/мес.
  3. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Именно так. С латтелекомовским интернетом проблем никаких не наблюдается.
    Судя по осведомленности (про Коммодус и Латтелеком), обитаете где-то неподалеку?
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    для бешеной собаки и сто верст- не крюк.
  5. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    губа - не дура
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @isan76, о! Версия. А не может быть так, что сервис мен вам тупо выставлял пламя на макисмуме мощности (судя по цифрам), а потом просто забыл поменять значения работы на минимальной?
  7. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    по каким именно?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    значения интервалов мощности одинаковые, насколько я понимаю? Это может быть только в одном случае: когда регулируется пламя и требуется константное состояние факела в течение хотя бы нескольких минут, независимо от состояния остальной системы.
  9. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Надо будет задать им такой вопрос
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    надо-надо. А взвесить производительность шнека есть возможность?
  11. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Была такая мысль. На выходных обязательно это проделаю. Самому очень любопытно.
  12. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Сегодня утром немного подкрутил настройки. Плюс уменьшил мощность до 6 квт. Погода 0..+1. С 8:30 до настоящего времени (18:40) котел отработал без перегревов.
    Пока для себя могу предположить, что при правильно выставленных настройках в дальнейшем потребуется только установка мощности.
    Я в доме не живу, ведутся отделочные работы, приезжаю периодически, поэтому в рабочие дни нет возможности крутить котел постоянно.
    Думаю пока рано ругать TECH за контроллер, тем более, что прошивки как я погляжу выходят регулярно.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Его никто и не ругает. Просто идеология чуть другая- если NBE дает возможность чутко оттюнинговать систему под индивидуальные характеристики СО и по всевозможным критериям только специалисту/продвинутому пользователю, то TECH предполагает (вероятно) "с колес" использовать управление тем, кто не хочет или может заморачиваться теоретическими и практическими изысками в теплотехнике. Если NBE-шные мозги неправильным тыканием по стрелкам легко ввести в ступор, то польский пульт этого не позволяет, польские инженеры-программисты сами уже за пользователя решили, как правильно должна работать система.
  14. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Кстати, снизил вчера мощность котла до 20кв и вот что из этого получилось.
    Думаю сегодня понизить до 15кв пока плюсы за окном. Сутки понаблюдаю и завтра отпишусь.
  15. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Пришел к выводу, что уменьшение мощности ограничивает лишь возможную максимальную мощность котла. При достижении заданной температуры котел все равно задаст именно такую мощность, какую посчитает необходимой. Только отражаться это будет на дисплее, например, не как 2 или 4 кв, а соответственно, 4 кв - 50% или 8 кв - 50%, что сути не меняет.
    Зато есть смысл поэкспериментировать с интевалами подач.
    По совету twinsolt вчера немного увеличил макс. интевал между подачами - с 14 до 16 сек, и вот уже 15 часов котел работает без перерыва в диапазоне 59 - 62 градуса (заданная температура - 60).
