Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо! Надеюсь, что не забудете!
    Я уж его допрошу :)
    Очень актуально для меня, например
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Бункер у Биопеля один для всех мощностей - компактный на 250кг.
    Внимание всем: его глубина сантиметров на 50 больше, чем котел! Т. е. при установке за котлом как раз остается место для дымохода.
    Бункер и горелка ставятся справа или слева. На передней панели бункера отверстие для блока управления. (Также в комплекте есть крепление, чтоб установить блок управления с другой стороны котла, если вдруг надо) Также там немерянно места, чтоб установить компрессор и все что нужно.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Понравилось:"Цена пеллетных котлов OPOP весьма привлекательна, особенно, если учесть богатую базовую комлектацию, включающую турбулизаторы, цифровую автоматику, интернет-модуль для удаленного управления."Напоминает маркетинг при продаже автомобилей:"в базовую комплектацию входят мотор и коробка передач".Всё остальное за дополнительные деньги.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пока что это прямая реклама поставщиком и, по-моему, неоплаченная.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, здесь, думаю нужно прощать торговле некоторые шалости-). А вот вопрос безопасности, связанный с импортным оборудованием существует-(. Если Новосёл беспокоился по поводу вай-фая и доступа у ОМ, то здесь вообще может быть палево. А вдруг чехи, как всегда, лягут под под "сильного" (про датчан да же не говорю, они вообще не встают) и решат на свинячить по мелкому? Вопрос да же не в инженерной поддержке и запчастях, а в полном выводе из строя железа по удалённой команде. Если что, я уже пол года как не обновляю винду. Можете считать это паранойей. Но от этого ситуация не поменяется. Увы. Теперь я очень понимаю деда, после которого осталось на чердаке немереное количество соли и муки-(. Это жизненный опыт, отягощённый голодным детством. При том, что сам котёл в этой конфигурации очень нравится.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, сами то ссылки на конкретного продавца (если не оплачено) хорошо бы убрать, но сама тема автора, вовремя
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чей-то не увидел отличий каких-либо от NBEшной горелки, кроме can шины (нафига, лучше бы под витую пару) и дырки под тэн. У меня она круглая, а у Вас звездатая :aga:
    Впрочем может быть это к лучшему, не изобретать колесо, а драть с удачной конструкции. Вот только сдается мне, что датчане отдали эту горелку чехам. Они сами тужатся на тему очистки механической.
    Кстати, я бы не забивался на спор про пеллеты. Есть такие пеллеты, для которых и пневмоочитска слабо помогает, правда без нее совсем труба, но и она не панацея.
    Ну да, самый минимум, чтобы работало. :)]
    Остальные плюшки Вы поставляете? Лямбду, дымовой, прочие обратки и гвс, счетчик воды и т. д?
    Все хотел спросить, а у чехов свой сайт с горелками или это тоже самое, что stokercloud. dk?
    p. s. Забыл. Компессор для очистки горелки или тепообменников?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Шо? (голосом Джигарханяна из мультика "Жил был пес") Котел собрался менять? :|:
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, но не так, как Вы думаете :) Но свежая кровь, вовремя.
  10. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Прямую рекламу убрали, посты почистили, предупреждения влепили, продолжим дальше...
    Лямбду поставляем, дымовой теперь в комплекте сразу, датчики отопительного контура, обратки, котла и погоды в базе. (Нет датчика бойлера, как ни странно, но мы сразу добавляем).
    Счетчика потока нет и не видел даже в списке опций, но вот в этом могу ошибаться.
    Другой, http://opop.techsterowniki.pl/ Сейчас до Стокерклауда ему как до луны, но там постоянно сейчас что-то модернизируется.
    Компрессор для очистки горелки. Очистка теплообменника механическая (см. следующий пост)
    CAN-шина там теперь везде. Горелка общается с блоком управления по CAN, лямбда-зонд общается по CAN, блок управления смесительным клапаном общается по CAN, и gsm-модем тоже общается по CAN.
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    О плюшках: очистка теплообменника механическая. С помощью подвижных турбулизаторов.
    Штука железная и тяжелая, на одной руке держать неприятно. Шевелится неспешно вверх-вниз на центральной оси. Временные интервалы все настраиваются.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Чистка турбулизаторами. Интересное решение
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Стандартное.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да? А я впервые вижу. Видимо оно стандарт не для наших производителей
