Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    У меня вторые сутки с одним перегревом, но с какими-то глюками. Никак не реагирует на установку температуры. Держит 50 градусов и все. Сегодня поеду попробую плавно менять всякие параметры, попробую сделать выводы что на что влияет. kot1.png
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Прошу прощения, раз пять перечитал, но так и не понял.
    подвешивайте пакет, в противном случае все это- не более, чем тыкание.
    Правильно ли я понимаю, что заданная температура ГВС в бойлере- 40°? Попробуйте увеличить, например, до 50°. Логичнее там вооще держать температуру 61°.
    Я не знаю, как реализованы взаимосвязи сценариев PID-регулировок в польских мозгах, но возможно, там прописана жесткая дельта по температурам подачи/обратки с котла на бойлер в 10°. Поэтому при режиме преимущкства ГВС котел не подымает температуру на себе выше заданной границы.
    Например, в версиях NBE до 7-ой стояла дельта 15°, начиная с 7-ой этот параметр можно регулировать.
    Может, все-таки сначала понять, какие и для чего?
  3. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    У меня выбрано "отопление дома" поэтому температура ГВС не должна влиять. Бойлер пока не запущен. На этом графике не очень видно, но температура за эти сутки плавно снижалась с 59 до 50 градусов!?!?!?
    Нудак и хочется понять какие параметры за что отвечают! Было бы описание было бы легче.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Сенсор подключен к бойлеру?
    Не должна, но может. Я высказал предположение по аналогии с другим пультом управления. Попробуйте задать ГВС выше.
    Если не поможет- исключите одну из причин.
  5. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    А по-моему проще нЕкуда. Прочитайте продолжение, и все станет понятно.
  6. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Температура ГВС никак не влияет, тем более если выставлено лишь отопление дома.
    У мегя и 40 было выставлено, и 50, и 60. Пока не пользуюсь бойлером, никаких изменений работы котла.
  7. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    А подвешивание пакета как-то повлияет на работу котла?
  8. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Взвесил. За 6 минут 1920г. Итого, получается, подача шнека ОПОПа Биопела 30кв составляет 5,3 г/с.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Угум. Производительность наружнего (большого, внешнего...) шнека. Первый и основной параметр.
  10. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    А этот параметр мы вроде как изменить-то не можем.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Как вы взвешивали? Был включен ручной режим шнека и шнек вращался непрерывно или просто во время работы котла сдернули гофру на мешок?
    можем, углом наклона шнека и некоторыми другими прибабахами. Только это нафиг не упало. Мы должны в расчеты принять этот параметр как данность.
  12. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Ну разумеется. Про второй способ улыбнуло.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это радует.
    Значиццо так, для максимума ваши режимы могут быть (с большой натяжкой в виде теплотворности 5 кВт/кг) для максимума 30 кВт:
    Макс. работа=4/ Мин. перерыв=9 или
    Макс. работа=2/ Мин. перерыв=4 ...
    Для минимума 9 кВт:
    Мин. работа=1/ Макс. перерыв=10 или
    Мин. работа=2/ Макс. перерыв=20 ...
    С оговоркой: если я правильно понимаю логику работы контроллера по описанию.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Прочитал. Монопенисуально.
    4 - 50% = 2.
    А "2" никогда не будет равняться "4" (... эээ...ну, в общем случае). Т. е. если мозг посчитает нужной мощностью "4", он не может под это свое считаение подогнать "2".
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если хочется эксперимента (а на этом форуме другие появляются редко), можно попробовать обозначить для котелка минимальной мощностью, например, 5 кВт и вбить:
    Мин. работа=1/ Макс. перерыв=19 или
    Мин. работа=2/ Макс. перерыв=38 ...
