Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы просто не поняли его суть. Производительность шнека при подаче короткими импульсами выше, чем при подаче длинными. Сказывается инерционность механизма подачи. Разница в производительности составляет до 10%.
  2. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    А по-моему срывать гофру шнека на работающем котле, чтобы измерить его производительность - это идиотизм.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам про Фому, Вы про Ерему. Не желаете проводить такую проверку на работающем котле, сделайте на не работающем.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вполне себе нормальный вариант. У NBEшников сначала был беспрерывный тест, т. е. шнек тупо крутился 6 минут. Потом сделали с паузами. 23 секунды крутит, 2 пауза. Наверное не просто так они переделали?
    Идиотизм в польском пульте. :no:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Лучше проводить тест в номинальном режиме самого пользователя, но продолжительный ;)
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это как раз про то, что мы тут трем. Разница в подаче будет в этих режимах (непрерывный и старт/стоп), на какую величину- тут хз, надо иметь опыт и наработку по вариантам исполнения шнека, углов и т. п. В этом вопросе я как бы готов априори согласиться с @Alisan, просто в силу его опыта. но не в этом суть. На NBE-шном форуме было давно какое-то упоминание про косяки с посекундным отсчетом, там же выплывала эта разница в тестовом режиме и реальной лаботой. Поэтому было принято волюнтаристское решение: считать не секундами, а (обрати внимание на своем котле) временем работы на полный оборот шнека- что-то в районе 4-5 сек. Тогда эта разница чуть нивелируется. А уже эту порцию дробить внутренним шнеком горелки на более мелкие.
    Ну, никто не знает степени гениальности вашего аккаунта. Здесь и не такие персонажи иногда мелькают. Так что без обид. А по поводу режимов работы шнека выше уже объяснили. Несколько комментариев ранее я потому и написал: предложенный мною вариант расчета годиться только для непрерывной работы шнека в тестовом режиме. Если бы шнек работал в режиме старт/стоп, то с тем контроллером, который используют поляки, задача становилась бы сильно нетривиальной.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот ни разу не понял.
    Я сам себя начинаю подозревать в тугодумии.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Другая, непривычная архитектура.
    Дали ы они какие-нить даташиты по расчетам- было бы легче понять. И у них своего подвижника MHES-а.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @isan76, вы настройки забили новые, как результат?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Можно понять. Не всякий рискнет. Со временем можно будет сравнить размерность порции, тогда же и внести поправочные коэффициенты. В NBE- да, 10% на утряску при перерывах.
  11. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Сегодняшние эксперименты показали, что регулировки по мощности влияют на недогрев (см. мои сообщения выше). Много котел крутить не пришлось, увеличил мощность и нагрев пришел в норму, ну еще кое-что малость крутанул.
    20 часов "полет нормальный" температура 60 +/- 1 градус, никаких перегревов с гашением и пр. Кому интересно могу графики и настройки скинуть.
    Надо еще посмотреть какие параметры влияют на экономичность, т. к. при недогреве (почти сутки работал в этом режиме) расход все равно был приличный (ну как в случаях работы с перегревами).
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Могу попросить чуть подоступнее пояснить?
    Мощность котла влияет на нагрев теплоносителя, т. е. увеличение мощности влияет как на недогрев (ух), так и на перегрев. В некотором роде недогрев и перегрев- это нормальные состояния котла, если он работает не в константном режиме в полулабораторных условиях. У меня как-то получалось несколько раз получить нитку периодом в пару часов, но это больше академический "вау-фактор".
    Насколько я понял, опцией "+/- от номинала %" можно быстро задать верхнее пороговое значение для котла в случае повышения температуры за бортом. При этом нижний порог остается прежним. Если это так, то зачем и почему у вас вообще возникли проблемы с тактованием?
    Получилось пять страниц обсуждения ни о чем.
  13. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    Вы написали совершенно верно. Просто мне непонятно для чего вообще в данном случае введена эта регулировка мощности если котел может и сам прекрасно держать постоянной температуру СО, а уменьшением этого значения ниже необходимого, kot2.png котел работает не нагревая температуру до заданной?
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Чуть не так. Котел может (должен) держать установленную верхнюю температуру. Одновременно с этим, нижнюю границу держит термостатический (или трехходовой) клапан (вентиль) котлового круга.
    Если структура СО отрегулирована для работы котла в номинале мощности, то при теплой погоде, когда потребность в мощности ниже, в обратку котла пойдет температура выше нижней установки термостата. (Все получается по классической формуле: мощность будет уменьшаться за счет разницы температур при неизменяемом расходе). В этом случае как раз можно уменьшить мощность котла, чтобы верхний лимит чуть сдвинуть вниз, вернув показатели обратки чуть ближе к расчетным. В зависимости от конструкций и мощности каждого конкретного котла такая коррекция может привести к экономии топлива.
    В некоторых контроллерах это осуществляется непосредственно поправками температурного режима, в вашем котле это делается неявно, через ограничение мощности.
    Но я не понял, что мы тут обсуждали с вашими котлами несколько страниц? Никакой ответной информации, в чем причина. На подобие этого поснения:
    в следующий раз можно будет, в случае возникновения очередного вопроса, порекомендовать что-нибудь "еще малость крутануть"(с). Несерьезно.
  15. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Меня вполне устраивают актуальные настройки моего котла (все, кроме зависания веб-модуля, которое мы тоже общими усилиями рано или поздно устраним). Котел работает ровно по 15 + часов в диапазоне +/- 1 от заданой температуры. То, что предложили вы, я уже проходил. Это зигзаги с как минимум 10 вкл/выклами в сутки.
    Если кому-то интересно, мои настройки: макс. работы - 3 с, мин. рабоы - 1 с, мин. перерыв подачи - 14 с, макс. прерыв подачи - 15 с.
