Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. mquartz
    mquartz
    mquartz
    Novgorod
    @isan76, если не сложно расскажите какой у Вас расход пеллет поподробнее (какой дом, как утеплен, что за температура за окном).
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Значит, либо потребности вашего дома на данный момент сильно ниже 9 кВт/ч, либо играет роль та самая разница в подсчете между непрерывной работой шнека и периодической.
  3. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Котел запущен в 14 ноября этого года. До вчерашнего дня было израсходовано 105 мешков по 16кг или 1680 кг гранул. То есть, средний расход составил 26,25 кг/сутки.
    Температуры за окном у нас среднеевропейские, думаю, что очень близко к Вашим. В данный момент -3. Полет котла - нормальный.
    Дом 2-этажный; 200м2 + гараж 65м2. Построен из керамзитобетонных блоков. Стены 30см + утепление - каменная вата (PAROC FAS3) 15 см. Монолитные ж/бетонные перекрытия. Чердак утеплен 35 см слоем насыпной каменной ваты (Paroc). Окна энергосберегающие REHAU GENEO. Погреба нет.
    Отопление: первый этаж (кроме котельной и прилегающей к ней подсобки, отведенной под контейнер для гранул) - теплые полы, гараж не отапливается; второй этаж - радиаторы в комнатах, в санузлах - теплые полы.
    Ведутся финишные отделочные работы.
    В доме пока никто не проживает, поэтому горячей водой не пользуюсь.
    Радиаторы выставлены на серединке, теплые полы на 26 градусов.
    Средняя температура в доме держится в районе 18-20 градусов.
  4. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Согласен. Потребности пока невысоки, с учетом выше сказанного.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @isan76, сколько стоят пеллеты в Риге?
  6. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    На древесные гранулы цены, начиная со 130 еур/тонна. Есть предложения на дешевые гранулы из торфа и соломы, но с ними геморроя много.
    Брал древесные премиум от производителя, дорожащего своей репутацией, с положительными отзывами знакомых и не только, ну и так как брал уже в начале отопительного сезона, получилось дороже - 160.
    А вообще предложения на местном рынке и разброс цен можно увидеть здесь:
    https://www.ss.lv/ru/production-work/firewood/granules/fDgTeF4SAzp4FD4eHTwT.html
  7. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Коллеги, а как зайти в Сервис меню? Я так понимаю, настройки времени подачи и паузы там? Требует пароль.
  8. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
    @mquartz, Добрый день. А сколько стоит время подачи пеллет на розжиг?
  9. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
  10. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Привезли три комплекта системы золоудаления BIOPELREM2030
    Ставится вместо штатного зольгого ящика.
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Прошивка 1.40
    После обновления все настройки сбрасываются!
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Люди! Обладатели Biopel, как вам котел? Поделитесь, пожта, своими отзывами!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Alisan, да) мы зимой отложили все работы. В доме не жили. И до сих пор не определились с отоплением...
    Какие новости появились в пеллетный котлах?
    Obob Biopel все также лидирует?
    Или хорошие конкуренты появились?
    Расскажите, пожалуйста!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем вас Светлобор не устраивает?
