Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Simakoff, посмотрела Светлобор.
    У нас площадь дома 130 кв. м. Мощность котла желательно 15 КВт. (Светлобор начинается с 20 КВт)
    Бункер 50 кг рассчитан на какое время работы у Светлобора?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Перейдите в ветку Светлобора! https://www.forumhouse.ru/threads/178759/page-41#post-12453741
    20-ка вам подойдет, так как 20 квт это максималка. Котел хорошо продуман и отлажен, так что проблем с немного завышенной мощностью не будет. С килограмма вы получите около 5 кВт. Так что сможете прикинуть самостоятельно.
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Да? Посмотрю.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо Евро, что оно решило упасть. :aga:
    Солнечная жизнь. Ждите, когда евро станет стоить процентов 80 от доллара. Биопель станет еще дешевле.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Alisan, спасибо за совет :) но мы ничего не ждем :no:
    вообще не в этом дело, давно бы купили, если бы остановились на пеллетном котле.
    да и перерыв был в строительстве по своим причинам.
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Хотя, может Вы правы, цена скоро упадет до прежнего уровня, а может и еще ниже). Доллар и евро уверенно пошли вниз.
  8. marssss
    marssss
    marssss
    Доброго времени, вот и я стал счастливым обладателем данного котла. Народ - сделайте фотки как у Вас установлен лямбда зонд, на каком расстоянии от котла? В инструкции видна некая перегородка в самом дымоходе которая закрывает зонд, в комплектации ее вроде нет, кто как сделал данную приблуду ? Спасибо.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня немного другая компектация Опопа, но с завода в дымоходе в самом начале сделано отверстие с резьбой для лямбды.
  10. marssss
    marssss
    marssss
    Ага, скорее всего у меня тоже значит такое имеется, я просто еще не вскрывал упаковку, довожу до ума котельную, Спасибо!
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
  12. marssss
    marssss
    marssss
    Почему всё же производитель не рекомендует использовать в СО незамерзающие жидкости, с чем это может быть связано!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но и не запрещает-). Не рекомендует просто потому что, незамерзающие жидкости уступают воде, как теплоносителю. Это правда. И они честно говорят об этом. Но никто вам не запретит применять их на свой, что называется страх и риск. Просто рассчитывая параметры СО, нужно сразу учитывать особенности незамерзаек. И компенсировать их... Например насос чуть мощнее, трубы чуть толще и т. д.
  14. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Иллюстрация к необходимости чистить дымоход:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Первая - выход из котла? Сам хозяин тормозит, туда конечно надо тыкаться пару раз в сезон. Я вот, например, паровоза пускаю. Компрессором туда дую, только аккуратно, чтобы в трубу выносило, а не в котельную. Сверху трубы валит такой хороший дымина.
    А на второй... Ну да, но с учетом того, что у большинства тяга намного выше нормы, то фиг с ним. Сколько я не пытался и не издевался поджечь золу мне удалось только один раз. Когда болгаркой подпиливал кое-чего и искра туда пошла. Котлом - нет, в т. ч. даже с учетом очистки. Там пока вниз-вверх-вниз-вверх и направо пройдет искры не долетают.
    А зола красивая, как по заказу, с кофейным оттенком.
