Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это при каком пробеге? Сколько тонн пеллет сожжено?
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Почти десять
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Это точно! ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получается, сильный вынос летучей золы? Или такие пеллеты зольные?
    Каждый год жгу в 20-30 тонн пеллет, в дымовой трубе сантиметр, другой отложений к концу сезона.
    При этом труба от котла идет сначала вверх под углом примерно 40 градусов, есть где золе отложиться.
  5. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Скорее второе конечно. Пеллета - самая дешевая промышленная. Плюс хозяин-распиздяй, который летом котел вообще чистить/заправлять забывать стал...
  6. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    А у вас он разве летом работает? Я все пытаюсь в интернет-модуль ваш зайти, пишет выключено.
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Выключен именно модуль - оборвали провода давно... Работает все лето не выключаясь - теплый пол на первом этаже подогревает и ГВС
  8. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    А на сколько у Вас бойлер? Часто разжигается котел в сутки?
  9. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    200 литров.
    Как часто включается - не знаю. В котельную захожу раз в две недели, когда смс пришлет...
    Восстановлю провода, посмотрим по графикам!
  10. marssss
    marssss
    marssss
    Всем привет, на этих выходных запустил свою котельную, котел на 15 КвТ, работает как часы, спасибо Роману из EURODROVA, помогал с самого начала процесса установки, подключения и настройки, все делалось через Skype, с должным терпением, пониманием процесса и грамотностью консультаций! ОГРОМНОЕ СПАСИБО - РОМАН! Так что народ теперь и я, так сказать технический специалист, так как пришлось изучить систему, что называется "от корки до корки" ! Будут вопросы задавайте - помогу!
  11. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    Предстоит то же самое, стоит пока необвязанный Biopel от Eurodrova.
    Покажите, пожалуйста, свою обвязку. Можно просто фотографиями. Бойлер косвенного нагрева есть?
  12. marssss
    marssss
    marssss
    Обвязку частично брал у Гидролого, частично покупал сам, бойлер 200 литров. Над обвязкой надо подумать, так как традиционная обвязка Биопел отличается от рекомендуемой продавцами
  13. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    К вопросу о показе уровня пеллет на экране. Фишка оказывается работает!
    Алгоритм следующий:
    Сначала надо сделать калибровку
    1) засыпать полный бункер пеллет
    2) нажать Меню монтажника - Lotok polny
    3) подождать, пока бункер пеллет закончится при нормальной работе
    4) нажать Меню монтажника - Blank zhurnal
    Все откалибровано и готово
    После каждого заполнения нажимать Настройки - Lotok polny
    Индикатор начинает работу.
  14. Каппер
    Каппер
    Каппер
    Доброго времени суток! Уже не первый день "курю" данный форум. По прочтению энного количества тем про пеллетники, мозг уже начинает тихо вскипать.
    Итак что имеем, дом постройки (прошу не падать) 1922 года постройки, в стране Болгария, расположение 1000 метров на уровнем моря, местный отопительный сезон ноябрь-середина апреля, зимние температуры до -15 в пике, с обильными снегопадами. 3 этажа, (1й не жилой) 130м жилой, 40м нежилой площади, фасады утеплены пенополистиролом 50мм, заштукатурены, стены в 2 кирпича, окна современный стекло-пакет. В ближайшее время начинаются работы по полной реновации, с полной заменой всех коммуникаций, за исключением черепичной крыши (перекладывалась 2 года назад), в городке 3 производителя пеллет, в том числе и из лиственных пород дерева бук/дуб/береза
    Выбор пока склоняется к "OPOPу биотелу", хотя так и не смог понять из прочитанного, какие у него основные и сущесвенные преимущества перед семействами Woody или черной звездой?
    Работает ли он корректно в паре с гелиосистемой? Солнца там хоть отбавляй)
    Правильно ли я понял, что обязательна установка ТА литров на 300 и обязателен ли монтаж гидрострелки?
    Хватит ли мощности в 20кW, или нужно больше/меньше?
    Проживание планируется постоянное 2 человека, в пиках 6-7, 2 сан. узла, кухня, отопление - нежилое помещение теплый пол, жилое биметалл. Теплые полы в жилом сделать не очень реально т. к балки перекрытия дерево и их решено не менять.
    Прошу прощения за некий сумбур или дурацкие вопросы, не закидывайте тапками сразу) :hello:
  15. Каппер
    Каппер
    Каппер
    Забыл добавить, высота потолков на нежилом первом этаже 3.80, на жилых 2,85, следовательно стоящий внизу котел будет иметь длинющий дымоход.
