Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Приехал. Говорит, пылесос включается-выключается. Управлять можно или по времени или по датчику. Вопросы по пневмоподаче можно задавать.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А можно конкретики? Горение, температура, РАСХОД и. т. д? А то, становится не интересно! Реклама чистаганом.
  3. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Не очень понял. Какой конкретики? Я вроде про конкретные детальки конкретного котла потихоньку рассказываю...
    На вопросы стараюсь отвечать... Задавайте!
    Горение как положено. Коржи не образуются. Ничего не забивается.
    Температура? Какая? Выхлопные газы горячее котла градусов на 15-30, зависит от мощности.
    Расход мой кому интересен? От котла он весьма слабо вообще зависит... Если интересно, на мои 200м2 не утепленного дома. (Обычные домовые плиты 37см толшиной) при средней 0, -5 уходит тонна в месяц. При -10 будет похоже 1,5 тонны
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько грамм/кг он накапливает в циклоне и при выключении сбрасывает? (можно примерно)
  5. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Вчера остановил котел для чистки. Был устроен небольшой стресс-тест - специально не подходил к нему месяц, только пеллеты досыпал.
    Вот камера сгорания еще не погашеного:
    Теплообменник сверху, выглядит как и должно промышленное оборудование :)
    Остановленная горелка
    Нагар на стенках камеры сгорания. Справа-снизу полоса уже очищенного.
    Характерные полосы на теплообменнике от работы самоочистки
    Еще раз снятые турбулизаторы
    Попытка открыть зольный ящик
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ЕвродроваРу, Простите, чистится имхо дерьмова-то
    Живая горелка- заслуга имхо пеллет.
  7. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Отключил компрессор, засекаем время.
  8. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    overheated.jpg Приветствую всех!
    6 ноября этого года установили котел OOP Biopel 30kW. Приобрел котел с отдельно стоящим бункером (в смежном помещении). Установлена автоотчистка.
    Вроде все неплохо, но есть вопросы, ответы на которые от представителей ОПОП в Латвии меня не совсем устраивают. Так как информация от производителя об оптимальных параметрах работы этого котла очень скупая, начал искать инфу в интернете, набрел на этот форум.
    Так, например, при достижении температуры сверх заданной (+10 градусов) каждый раз на дисплее появляется ошибка - перегрев котла и горит вплоть до того момента, как по новой не начнется превентиляция и растопка. Меня успокаивают, что это нормально, но что-то мне подсказывает, что это не так. Заданная температура ЦО - 60, гистерезис - 5.
    ЕвродроваРу, у Вас эта ошибка не выскакивает?
    За неполный месяц (минусовые температуры начались лишь на этой неделе) ушло что-то в районе 550-600кг
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @isan76, Котельная красота! Бункер гуано :)
  10. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Ну, какой дали, такой и установили. Но вообще есть уже идеи его заменить на что-то более рациональное. Благо место позволяет. :)
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Точно также работает.
  12. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    zolnik.jpg Так выглядел зольник на третий-четвертый день эксплуатации котла.
    Опусташал его дважды, когда он был примерно наполовину полон. Последний раз - вчера. Предположу, что золы он может собрать примерно от сгоревшей полтонны качественных гранул.
  13. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Ну значит могу быть спокоен. По крайней мере из Alarm history можно потом узнать, как долго котел работал и сколько времени затем остывал.
    GSM модуль пока не установлен. Но в перспективе - обезательно.
  14. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Кстати, если не секрет, какие у Вас установлены временные параметры подачи гранул и интервалов между ними (мин/мах)?
  15. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Не помню. Лень идти. Завтра, ладно?
    Фото пламени есть?
