Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Фото смогу сделать и выставить завтра, т. к. в котел установлен в новостройке, куда собирась переселиться только весной.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Рациональное - это как? Больше объемом?
    Чтобы мешки поднимать повыше? :victory:
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А документация на русском есть? У Вас на сайте только рекламный проспект. Или ее в принципе еще нет?
  5. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Именно так. Хочу со временем сделать контейнер во весь периметр подсобного помещения (140см х 180см), меняя лишь ширину сторон, но по высоте оставив, как тот, что стоит сейчас (81см х 140см).
    Кстати, строя дом намеренно понизили высоту пола (на 35см) в той части подсобки, где сейчас стоит бункер. Таким образом при высоте бункера 130см, получается высота непосредственно при загрузке гранул уже неполный метр. Очень удобно. Рекомендую всем, кто строит дом и собирается ставить отдельно стоящий гранульный контейнер, взять такое решение высот на заметку.
  6. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    В принципе, есть и на русском. Мне по крайне мере выдали наши местные. Но скажу откровенно, весьма неинформативное, поэтому и приходится настраивать, что называется, методом тыка.
  7. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Кстати, на сайте производителя его тоже нельзя найти на русском, хотя страница есть и ссылка на руководство по обслуживанию (RU) имеется.
    Открываешь, а оно на белорусском :faq:
    https://www.opop.cz/ru-kotle-peletove-biopel40.php
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Про понижение пола - отличная идея!
    Бункер большого размера - спорная вещь. Впрочем Вы поживете и поймете, что это совсем не нужно.
    А доку на русском прицепите сюда же или может киньте на dmitrysergeev тут собака ibbox точка ру.
    С другой стороны чудес не бывает. Котел у Вас мощный, дом, скорее всего топите не по полной. Вот он и встает. Можно таймером интервалы сделать, чтобы его тудю-сюда не дергало. Впрочем ничего ему не будет.
    Очень интересно доку почитать. Ваш вопрос о длительности подачи и паузе между ними прям убил, неужели чехи пошли так извращаться. Если опоп с датской горелкой, то там измеряется производительность шнека за 6 минут, а дальше ничего не парит. Он сам регулирует мощность исходя из изменения температуры котла.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот, вот. Я с этого и начал.
  10. isan76
    isan76
    isan76
    Рига
    Руководство постараюсь отсканировать и прицепить.
    Топлю действительно пока не сильно, заданная температура теплых полов (1-ый этаж) 20 градусов, реальная температура на первом этаже около 18 (с учетом того, что пол пока без финишной отделки), на втором этаже радиаторы с настройкой по ощущениям, температура - 20.
    Про настройки интервалов спросил потому, что монтажники поначалу установили максимум перерыва подачи на 30 секундах, из-за чего котел работая на малых мощностях захлебывался пелетами.
    Поэтому и хочется узнать, у кого как. Поделиться опытом, так сказать. ;)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну... Сканировать это целый подвиг.
    Если есть на бумаге, то значит и есть в электронном виде.
    Может дилеров местных попросить прислать? Или русский они не обязаны иметь?
    Вот, вот, вот. Первый этаж еще топим, на втором тоже так себе, за окном маленький минус, горячую воду не используем, а потом задаемся вопросом, почему котел встает по перегреву? ;) С учетом того, что его считали на -25 или -30.
    [quote="isan76, post: 11345734, member: 1513938"
    Поэтому и хочется узнать, у кого как. Поделиться опытом, так сказать. ;)[/quote]
    Знаете что, я все же надеюсь, что опоп не стал изобретать колесо и содрал с nbe комплексно. Если так, то в NBE есть некий режим "пауза". Я его тоже не до конца понял и отключил на фиг. Но! Кажется мощность вентилятора в нем регулировалась.
    К интернету подключили? Ему много не надо. 3g за глаза и уши.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересно, а сколько стоит такой же вариант в исполнении NBE?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тут странная ситуация. Последнее время NBE горелки только делало. Я тоже как опоп покупал. Котел опоп, горелка NBE.
  14. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Никто не смог даже примерно подсчитать из-за хитрой формы циклона... Засечь не догадались. Но есть время работы -30 секунд на цикл и производительность 300кг/час. Соответственно получается 120 тактов в час, примерно 2,5кг. (Все очень грубо)
  15. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Мне не попадалась, действительно, есть только белорусская. Для братьев чехов это похоже одно и тоже... У нас в комплекте инструкция на английском.
