Чешский пеллетный котел OPOP Biopel
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЕвродроваРу, 27.11.14.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну если все по правильному и красиво, то наверное не решают, а по обычному - влепил и забыл.
  2. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Трехходдовики на 12 вольт от Сименс. Насосов - в самый раз. Котловой, теплого пола, радиаторов и ГВС. Каждый регулируется по своей программе. Красота...
    Трубочки от Кофулсо
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отвлекаясь от темы, а котельную на них если сделать? В смысле всю, обвязку котла и т. д. По ощущениям и из опыта?
    Надо переделывать мне, металлопласт не подходит, все негнущееся приведет к качественному такому секасу.
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Шикарно, просто, качественно, на всегда. Но не красиво.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но не всегда-(. В сети полно фоток косяков с такой или подобной подводкой.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Красота у меня всегда проигрывала функционалу.
    Как всегда дьявол в деталях. :aga:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ммм шикарное сопротивление потока на 1 м. п. и и вихревые статические токи. Но нет лучше для коротких соединений (ну не гибкую же подводку ставить) :super:. ГИДРО лого :aga::)]:hello::hndshk:
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Чуток от темы отвлеку
    И как такие последствиея убирают?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вам то оно зачем.?:)] Пишим в поисковик "снятие статического напряжение" и пассивный или активный контур сброса. Как то так:hello:
  10. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
    Добрый вечер. Может у кого есть опыт подключения комнатного термостата РТ 10 для версий горелок BIOPEL OPOP? Интересует возможность подключения любого комнатного термостата или только родной опоповский ? Спасибо. Дмитрий
  11. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    А 431 блок в комплекте есть? К нему точно можно и RS по can подключить и обычный.
  12. opop minsk
    opop minsk
    opop minsk
    Минск
    Блок есть, подключал и датский беспроводной и обычный недельный термостат- не видит блок.
  13. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    В общем, заказал я Biopel на 30 кВт, поэтому теперь буду задавать вопросы по подготовке котельной.
    Сейчас заканчиваю её постройку, это отдельное здание, гараж-котельная, с чердаком. Сама котельная примерно 3,5х2,5 метров.
    Сейчас вопросы связаны с дымоходом, так как сейчас делаем кровлю.
    1. В инструкции указан диаметр выходного патрубка 150 мм. Означает ли это, что именно 150 мм нужно делать сам дымоход? Понятно, что не меньше, но достаточно ли 150?
    2. Я уже понял, что это должен быть сендвич, хочу купить в Леруа утепленный 150 мм, толщина стали 0,5 мм. Подойдёт?
    3. Я бы хотел вывести дымоход через кровлю на 0,5 метра выше конька, прямо от котла. В таком случае высота канала будет примерно 5 метров. Не нужен горизонтальный участок, можно прямо от котла поворачивать вверх? А куда будет стекать конденсат и как вообще его чистить?
    Пока все, спасибо!
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не претендуя на истину в последней инстанции.
    Меньше нельзя, больше можно.
    Лучше 1 мм все же, может и дурные комплексы, но срок службы будет явно больше, а с учетом того, что дымоход опасная вещь. Точнее вещь, на которую надо обращать пристальное внимание, то я бы взял 1 мм.
    Конденсат штука такая. Ей все пугают, но не многие ее видели. Мне не удалось с помощью пеллетного котла ее добыть. Хотя я старался. Даже ставил первые два года ведро под кондексатоотводчик. :|: Если получится сдвинуть в сторону от линии дымохода, потом поставить тройник 135-й и вывести от него дымоход к котлу, а на прямой части поставить заглушку с соской под конденсат, то и для него место будет и чистить основную часть проще.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Больше не надо.
    Маловато будет :no: Надо смотреть на паспортные данные вашего котла - требования по минимальной тяге. ИМХО, с учетом турбулизаторов у вас будет не меньше 12 Па. Надо смотреть по таблицам с учетом температурного режима. Да, стабилизатор тяги (обЯзательно) - вам в пределах 10-20 Па. Еще один тройник надо ставить или врезаться - зависит от формы стабилизатора, который купите.
    :super: все-таки лучше 1 мм.
    А шо на заказ не дешевле? У нас в магазинах раза в 1,5 дороже.
