Mid-America - фасадные декоративные элементы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vapour, 27.11.14.
  1. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А что за "задняя перегородка с j образным пазом"? Без нее на сайдинг можно монтировать?, а то удорожание наличника вдвое получается...
  2. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Думаю что нужно снимать еще один видос про наличники и перегородки)
    Если фасад уже зашит сайдингом, то перегородка не актуальна. Если еще фасад "лысый", то рекомендуется наличники брать с перегородкой. Долго писать, проще снять видео.
  3. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Было бы здорово (видео), спасибо Вам)
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Постараюсь)
  5. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Вот такой домишко вышел. Весь декор, что у мидов есть, весь присутствует.
  6. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Обрамление колонн Kleer.
    В комплект входит: само обрамление, инструкция на англ. языке с картинками и окантовка для закрытия мест примыкания нижней и верхней части колонны.
    Размеры все на фотографии.
  7. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всех приветствую. Обшили сайдингом стену, смонтировали вент отдушину. Очень понравилось в работе. Но возникли вопросы:
    1. Скорее всего будет затекать вода сверху под сайдинг и далее на обрешетку. Можно ли что-то придумать?
    2. При открывании дверей очень хлопает обратный клапан, а длинная пвх труба в 1 метр еще усиливает звук. Что тут посоветуете?
  8. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Приветствую.
    1. Конструктив отдушины как раз таки исключает затекание воды внутрь. Как монтировали?
    2. Вот это номер) что за пвх труба?
  9. Jantar
    Jantar
    Jantar
    1. Снял лицевую часть и прикрутил к обрешетке. Поверх нее смотнтировал сайдинг и закрепил лицевую. Там по друглму вроде никак нельзя смонтировать. Все просто. Дело в том, что вода, скатываясь сверху по вертикальному сайдингу, скатывается по выступающей части, на которую защелкивается лицевая. Затем она под самой крышкой затекает внутрь сайдинга. Я вечером. Сниму лицевую и попробую полить водой. О результатах отпишусь
    2. Обычная вентиляционная пвх труба 102. Ваша металлическая труба короткая. Ее снял и надел вместо нее пвх
  10. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Я так понимаю, монтаж происходил следующим образом, как на фото? Вода должна стекать по краям выступающей части основания и дальше вниз по сайдингу. За сайдинг она затекать уже никак не может по идее.
    У Вас отдушины для каких целей смонтированы?
  11. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Одна- для туалета. Вторая- для вытяжки. Вот даже по вашим фотографиям судить. Вода, скатываясь с сайдинга, обходит выступающую часть. Снизу есть зазор у сайдинга примерно в 5 мм (температурное расширение согласно инструкции по монтажу). Вот в эти 5-7 мм и может затекать вода под сайдинг, а далее- по обрешетке. Нет?
  12. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Вода с углов выступающей части должна стекать и падать вниз. Попробуйте, полейте как и хотели.
  13. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    @Jantar, Ну как обстоят дела?
  14. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Первый объект с колоннами из бруса, который обрамили Kleer.
  15. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Фото, где применяется kleer на откосах и обрамлении окон, в паре с фиброцементом. Картинки еще не финальные, молдинг еще будут красить по весне.
