Mid-America - фасадные декоративные элементы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vapour, 27.11.14.
  1. Александр_GL
    Александр_GL
    Александр_GL
    Добрый день, ЛКонстантин
    Порекомендовал использовать раздельный мини-блок (размер 172х127 мм, код 030401*), установить и забыть.
    При выводе водопровода лицевую часть можете снять и вырезать отверстие под диаметр трубы.
    Успехов в монтаже.
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Александр_GL, но ведь он находится в группе "Монтажные блоки для стандартного сайдинга (классического сайдинга, виниловой вагонки)" или не нужно на это смотреть, к цокольным панелям тоже подойдет? Главное ведь это его "толщина" или как у них обозначено "точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм". На это смотреть в первую очередь?
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Александр_GL, отбой с предыдущим вопросом. Посмотрел внимательно на более крупные фотографии, не подходит такой вариант для меня, т. к. он уже для существующих труб, у меня же трубы еще нет. Вот если бы этот самый "вдавленный" прямоугольник, в котором кран, был закрыт крышкой какой быстросъемной, тогда да, а так - немного не то. Отверстие уже существует и расположить этот блок ровно в месте будущего выхода трубы в данный момент не реально.
    Я смотрел в сторону "Блок универсальный для сайдинга" Изделие # 00 03 5701, но "живых" фотографий так и не нашел на просторах. У него, интересно, верхняя крышка съёмная, можно после монтажа просто её снять и сделать отверстие под трубу именно в том месте, где необходимо?
    @LostPost123, может Вы их видели?
  4. Александр_GL
    Александр_GL
    Александр_GL
    ЛКонстантин, есть схема и фото
    P. S.: Блок где показана труба, максимальный диаметр трубы ВГП 40мм
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Александр_GL, так понимаю, что основание (обвел красным) жестко закрепляется, панели вставляются между основанием и лицевой частью (обвел черным) и эта лицевая часть ни чем не крепится и могу свободно её снять в любой момент? Правильно или что-то не так? upload_2018-9-25_15-47-27.png
  6. Александр_GL
    Александр_GL
    Александр_GL
    Да все верно. основание фиксируется, а лицевую часть возможно демонтировать в любое время.
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    всё, супер, значит это и будет, а то у нас фиг чего "руками пощупать" можно, пока не закажешь, даже, порой, продавец не знает что продаёт.
    :victory: :hndshk:
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Александр_GL, и уж разрешите последний вопрос: а в чем принципиальная разница по конструктиву между "Блок универсальный для сайдинга" Изделие # 00 03 5701 и "Крупный блок" Изделие # 00 03 2701 ?
  9. Александр_GL
    Александр_GL
    Александр_GL
    Добрый день!
    представляю технические данные для сравнения.
    Разница в точках крепления. Все зависит от толщины вашего фасада дома (сайдинг, фасадная панель, фиброцементный сайдинг и др.)
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо, в очередной раз. "Точки крепления" - так понимаю, ширина зазора, куда панели/сайдинг можно вставить. Если так, то я на это обратил внимание. Но я имел именно конструктив, у крупного блока, так же, как и у универсального тоже можно
    ? Спасибо
  11. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Да, все верно. У всех монтажных блоков, да и не только, конструктив один.
  12. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Как и обещал выкладываю фото выкрашенной вентиляционной решетки. Покупал две решетки под покраску (серые), красили в цвет Кедрала (Ночной лес). Очень доволен как получилось.
  13. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Действительно, очень хорошо получилось. Поделитесь с нами пожалуйста в двух словах, где и чем красили фронтонное окно?
  14. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Красили и цвет подбирали в автосервисе. Лак использовали матовый. Поночалу хотел сам с балона но такого цвета не нашол(.
  15. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    3d фрезеровка на молдинге Kleer.
