Mid-America - фасадные декоративные элементы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vapour, 27.11.14.
  1. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @ArtDeco, прогуглив нашел разные понятия "руста". Так как я не профессионал в строительном деле прошу уточнить, правильно ли я понимаю: Руст-это угловой элемент декора (как на картинках)
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  3. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Прошу помощи от форумчан! Подскажите пожалуйста чем можно сделать белое декоративное разделение между этажами? Декор из пенопласта, пенополиуретана не хочу применять т. к. крепежи нужно будет шпатлевать и красить периодически. А моя самая главная цель использования фасадных панелей это: сделал и забыл! В связи с этим хочется применить специальную планку для сайдинга (если она существует конечно)
    Наличник от Альты мне кажется будет плоховато смотреться...
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Как вариант согнуть из металла (белого цвета) профиль подобный стыковочному от сайдинга (Н), только шире в лицевой части и с размерами пазов под фасадную панель. Правда это не лучший выход, поскольку в верхнем пазу будет скапливаться вода, и стык по длине профиля будет заметен.
    Избежать этого можно только в одном случае - это использовать в качестве разделительного элемента стыковочную планку от панелей Vinylit. Она сконструирована таким образом, что вода из паза отводится сквозь специальные дренажные отверстия. Ещё одним плюсом является ее длина - 6м! (мало стыков) но она-же и является ее минусом - неудобство транспортировки.
    Так же для Вас она не совсем подходит, поскольку не дает нужного Вам визуального эффекта. Поскольку эта деталь не достаточно широкая.
    На фото эта деталь разделяет фасадные панели Альта-профиль и VINYLIT.
  5. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @ArtDeco, спасибо за ответ! Навели на мысль согнуть из жести профиль буквой "_П_" либо сделать в виде обычного сайдинга один край будет заходить под верхнююю панель, а другой на поверхность нижней.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Буква "_П_" - очень неплохой вариант! (я об этом не подумал!)
  7. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    У Митена нашла что то похожее...
  8. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
  9. evolett
    evolett
    evolett
    Краснодарский кр., Н-ск
    Подскажите по ставням мид - только декоративные (фиксируется к стене) или возможно использовать по назначению (жалюзийные, летом закрывать окна от солнца). и еще вопрос: если ставни используются как декорация, возможно ли их жестко зафиксировать (живем в ветреном районе)?
  10. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Все верно, эти ставни не функциональные и не распашные. Ставни несут чисто декоративный характер, имеют легкий вес и зафиксировать жестко можно на любой облицовочный фасадный материал без проблем. В комплект к ставням входят 12 пластиковых дюбелей, т. е по 6 точек крепления на одну ставню, которые обеспечивают надежную жесткую фиксацию.
  11. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Декоративные ставни в интерьере
  12. evolett
    evolett
    evolett
    @LostPost123, какой размер "окна" в фундаменте заложить, чтобы в будущем установить такую решеточку: Вентиляционная отдушина с фиксированными жалюзи Изделие # 00 03 6200 * для нового строительства?
  13. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    230*390мм
  14. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Ув. коллеги, кто вживую сталкивался с фронтонными вент. окнами этого производителя? Действительно ли у них такое особенное устройство, что не задувает снег? И можно ли применить аналогичные, видел у Грандлайн и Альта-профиль? Цена за окошко Mid-America 90 $ :(
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Romez1966, Я себе купил вент окна от Техоснастки в Грандлайне. Но пока не протестировал
