Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    "Ежики" это МЗП
    тема с фактически с них и начилась. Может стоит почитать целиком?:)
  2. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    Не плоскую ферму,а треугольник в разрезе. Крепить я думаю особых проблем нет - ложится на обвязку через прокладку(типа рубероид:)]) и "гвоздём" трубу насквозь, сверху кладутся балки. (строго тока не судите, это только сырая идея на стадии размышления)
    :|: ну пропустил я пару страниц наверное :|: такова больше не повторица :|: :)]
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Спортзал целый перекрыли. Прямо показательный урок.
    Кстати никто не подскажет,чем аргументируется такая крыша двускатная (разные углы скатов). Просто понты или есть идея в этом? Может ссылочку дадите,что-б не засорять тему.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А в чем преимущество деревянных ферм перед сварными металлическими? если пролет 6 метров, то самое оно... себе делал, разница в весе между металлической и деревянной - примерно раза в 4. и никаких усыханий-трещин-провисов. пока ставили, готовую уже, на ней стояли 3 человека на горизонтальной части, в центре. прогиба не было.
    Труба 50х50, стенка 2 мм.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    а крепеж без пластин.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В технологии. Многие "варить" металл не могут.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Те кто варить не могут, запросто свинтят болтами.
    те же боковые пластины 2-3 мм толщиной, сверлятся дырки под болты м8 и гаечками..ключиком... не?
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Mishael761
    Конечно вместо легкого простого и дешевого решения можно применить дорогое, тяжелое и трудоемкое. А-а-а, забыл! Металлические конструкции еще, имеют значительно более низкую огнестойкость. Ежели кто хочет (за свои деньги) - ну так кто ж ему запретит? Но на мой взгляд, как раз - Не!
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вы собираетесь пожар устраивать? что надо сделать, чтоб ферма из трубы 50х50 и стенкой 2 мм (не путаем с всякими легкими оцинковками из консервной жести) потеряла устойчивость? или на мансарде кузнечный цех и градусов 700 это норма.
    вес фермы из металла - килограмм 40..70. в рублях это 2 тыс. р. максимум.
    из дерева (150х100) - уйдет 3-4 бруса, в кубе их 11 штук, цена куба пусть 6 тыс., сотв. ушло четверть куба. это 1500 р. Вы страшно сэкономили.
  11. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Хм. В общем среднестатистическом случае масса деревянной детали будет значительно ниже массы железной при одинаковой прочности.
  12. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    наглядная иллюстрация для вот этой вот замечательной цитаты от KIR771 - по поводу почему у них товары дешевле а зарплаты больше :)
    Сорри за офф
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ага. стойка 40х40 металлическая теряет устойчивость при осевой нагрузке около 2 тонн.
    такую же нагрузку выдержит деревянная, при размере 100х100.
    масса метра трубы 40х40 2 кг. сколько весит метр дерева 100х100?
    учитывая то что дерево обязательно рассыхается и тп, несложно догадаться где запас прочности надо делать больше.
    Ладно, не пристаю, нет тут машиностроителей кроме меня:((
  15. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Не подскажите ли тогда пропорцию: какую нагрузку на прогиб выдержит труба такого квадратного сечения такой длины, такой толщины стенок? Что-нибудь из распространенных типоразмеров... Если квадратный метр кровли со снеговой нагрузкой возьмем за 200 кг/кв.м.
    Скажем, для длинн 6, 10, 12 м? С запасом самостройщика :)
    Или это сложно?
