Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. 9398907
    9398907
    Так на первом этаже все разделено перегородками! Если в них будут несущие конструкции, то и заморачиваться самонесущими перекрытиями нет необходимости. Тогда двутавр без всяких заморочек понесет. Двутавр- самая эффективная балка, заморачиваться не стоит.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да проще, согласен, этот вариант я тоже рассматриваю. Просто есть мысль "наколотить" треугольных ферм из двутавровых балок, чтобы сразу и крепкие стропила получились, а потом эти фермы раз-раз и краном на места установить. Я я так "в розовом свете" всё представляю, но "момент истины" всё-равно ищу.
    "Беспокоит" только пролёт гостиная-кухня и то при условии перекрытия фермами и сохранении чердака как впоследствии жилой мансарды. Если бы была цел просто перекрыть, а стропилка отдельно, то согласен на 100% с вариантом, указанным Юрием.
  3. 9398907
    9398907
    Это как же двутавровые балки между собой "наколотить"? Что то пока узел то не вырисовывается...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, может что-то вроде такого варианта...
    Расчет "навскидку":|:
  5. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Интересно, в программе узлы приняты шарнирные или жесткие?
    Элементы (главные стропила и затяжка) заданя как изгибаемые?
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Есть вариант скрепить балки фанерными накладками на скобах (гвоздях), получится типа МЗП крепежа. Соответственно, в местах стыков балки "кроятся" под нужным просчитанным углом. Видел такое тут на форуме, только там треугольные фермы были из доски 150х50 и заметно короче, с пролётом около 4 метров.
    Да примерно так, с поправкой на размеры. В общем идея, повторюсь, такая: сначала ставить треугольные фермы-перекрытия, а через пару-тройку годков (когда подкопятся бабки и силы после основной стройки :|:) достроить мансардное пространство до жилого, поставив лишь утеплённые перегородки и потолок. Несущие балки-стропилы НЕ УТЕПЛЯТЬ, оставив их лишь как стропилы.
    Нижние двутавровые балки перекрытия предполагаю высотой не менее 0.4-0.45 метра с утеплением по всей этой высоте.
  7. 9398907
    9398907
    nekorsakov, скажи пожалуйста, а сколько стоит 1м.п такого двутавра, или штука соответствующей длинны? И какую нагрузку несет? Есть ссылка?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Узлы приняты морские, а элементы кованно-стружечные...:)]
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Например вот, ХТС-балки за 600-700р/м и двутавры попроще за 300-400 р/м https://www.karkaskomplekt.ru/node/4 Естественно, ничего не рекламирую, просто сам прицениваюсь.
  10. 9398907
    9398907
    Эти хтс балки вообще интересная штука. Правда, в очередной раз убедился, что балка все же не понесет такую нагрузку, как ферма, однако балка и толщиной меньше. Да и продается она, купить- без проблем, фермы так хрен когда будут продаваться, уж больно штучный товар, посреди раскоса не срежешь, в размер не загонишь, а тут- милое дело.
    Но все же ферма красивее, если научусь клеить, то буду делать их...
    А если сравнивать двутавры, то и то хорошо, особенно понравилось, что в ХТС изначально задают строительный подъем(изгиб), вряд ли в клееных балках такое есть.
  11. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    Применяем фермы и двутавровые балки постоянно
  12. 9398907
    9398907
    Кинуть ферму дешевле, чем построить и отделать несущую стену, не так ли? А фермы покупные или сами делаете? В какую цену? Несущая способность?
  13. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    Не понял на счёт фермы и стены.
    Сами делаем.
    Несущая способность разная, в зависимости от условий работы и размеров фермы.
  14. 9398907
    9398907
    Я к тому, что если не ферма и не двутавр, а обычная лага 150*50 или 150*100, то проем больше 3-4м перекрыть затруднительно. Без несущей стены не обойтись... А если обходиться, то ооочень тяжелые брусья получатся.
    Вот теперь и скажите- как МЗП в дерево заталкиваете? Тут уже страниц пять перемусолили- можно "на коленке" собирать или только на заводе... Я так думаю, из собственного опыта, что кувалдой все же не то, пресс что домкратный, что винтовой все же получше будет...
    Кстати, на поясах фермы больше усилия, чем на раскосах, но на МЗП можно собрать только в один слой. Трехслойные- двойной пояс и раскос посередине- либо шпилить, либо клеить, а скорее всего и то и другое. Если есть такой опыт, расскажите- чем клеите?
  15. 9398907
    9398907
    Куда делись инженера, которые критиковали самосборщиков ферм? Есть готовые решения, хотелось бы услышать конкретное заключение...
