Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Размеры материалов не дадите и какой конкретно на фото пролёт перекрыт?
  2. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже собираюсь перекрыть пролет 8300 фермами. Но готового решения не нашел. Звонил на завод, который изготавливает фермы на предмет чертежей - получил отказ. Мотивировали тем, что сборка на коленке ни к чему хорошему не приведет.:)
    В поездках по Финляндии постоянно останавливаюсь у строек - там кругом фермы, что дом, что гараж или ангар. Перекрывают до 12-20 метров. С виду кажется все очень просто. А с другой стороны самому стремно их изготавливать без расчётов и чертежей.
    Может и впрямь заказать на заводе? На крыше экомомить боязно)
    вот фоток немного
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Может пригодится кому
    Деревянные стропильные фермы , картотека РТ по строительным стандартам Финляндии , 5 Мб PDF
    files.mail.ru/73L98Z
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Сейчас строим домик в котором стропилка из параллельных ферм. Самые длинные по 9 метров. Чердака не будет. Промежуточное опирание ферм будет не везде. Абсолютно уверен в надежности конструкции. Общий раход на 24 фермы размерами 7000-9000/600- 5 м куб доска 50/150 и 3 м куб 25/100. Еще 50кг гвоздей 100,120,150 и 70 кг клея. Все вместе стоит примерно 2000$ и 10 дней работы вчетвером. Общая перекрытая площадь- 200м кв. Фото начала здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101331 на неделе выложу фото уже смонтированных
  5. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Подскажите пожалуйста, в данной конструкции фермы, балка выделенная красным, цветом будет работать на сжатие или на растяжение?
    Надеюсь что я один ее не вижу.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
  7. Silencer107
    Silencer107
    Silencer107
    Собрал вот такую ферму (ножницы), перекрыл 8 метров. всё на МЗП, доска сухая 45х145. пластины давил 30тонным пресом.
  8. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Подскажите, какой профиль прочнее на изгиб в качестве балок: металлическая труба \т.е. круг\ или-же квадратный профиль, при условии что диаметр трубы соотв. высоте квадрата, стенки одинаковые.
    Или как расчитать? То-что двутавр прочнее знаю. Заранее спасибо.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Немного удивляет ваш вопрос.
    При равных диаметре и стороне квадратной трубы, на изгиб лучше будет работать квадрат. Но очень не намного. Если профильная труба прямоугольного сечения, то может и круг лучше будет работать. Но тут уже надо смотреть. Это при том, что марка стали одна, либо близка по характеристикам. Кстати найти трубы (квадрат и круг), что бы у них еще и размеры совпадали довольно проблематично. Причем если в справочниках еще можно найти, то на металлобазе ?
    А в связи с чем такой вопрос появился?
  10. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Гарж, пролет около 7м. Шоб не мастрячить всякие фермы-балки может использовать трубы б\у диаметром 25-35 (примерно)? Ивсё-же какой профль прочнее (полый) квадрат или круг.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Ведь у вас в наличии только круглая труба. Тогда используйте ее. 25-35 - это в сантиметрах, я так понимаю. Если же покупать, что-то, то лучше обычный балочный профиль (двутавр).
  12. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Всё дело в том-что у меня ограничение по высоте перекрытия 35см. Насколько сильным буд прогиб трубы сопоставимого диаметра (на 7м).(Стенка-непомню, но помоему более 5мм) Квадрат-профиль тяжело найти б\у а у нового. цена соответствующяя (т.е. ого-го)
    Да-нет, не дюймовка 25-35см.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Соответственно первоначальный вопрос снимается;).
    А вопрос, который по факту, слишком неконкретен.
    И решений много, например:
    двутавр 25Ш1,
    двутавр 25К1,
    дополнительная опора в пролете,
    пустотные плиты.
  14. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    В том-то и сложность что без доп-опор.(гараж)
    Пустотки конечно хорошо, но где-ж их сыскать...ну деньги
    имею ввиду+монтаж.
    Хотя скорее именно пустотки
    это мой последний бастион.
    И всё-ж труба 300-350 сильный-ли буд прогиб в качестве
    балок на 7м шаг 1м черд. не жилой?
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Так у вас скатная кровля? Не эксплуатируемый чердак?
