Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Кровля двускатная холод-чердак 7 на 9 внутри без опор (и без проекта) вот и
    думаю, как поступить.(стены кб-блок 40 см.)
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне кажется, вам лучше простую стропильную систему реализовать. С затяжкой. Из досок, либо бруса. И металл не использовать.
  3. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Благодарю за визуализацию, думать будем.
  4. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Ради эксперемента была сделана ферма из откровенно фиговой дюймовки, нижний пояс две доски на ребро и верхний пояс такой же а между досок вертикальные связи, размер доски гуляет от 22 до 15 мм, каждый узел 5 гвоздей насквозь, длина 5,4м высота 0,4м. Нагрузил её блоками 13 штук вес блока где-то 17 кг, рогим составил 8мм,
    прогиб 8 мм на этой нагрузке, подпорка стоит так как скручивает её очень сильно
  5. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Может кому пригодится:
    Чертежи стропильной конструкции пролетом 7,2 м, выполненной на строительной площадке из досок и собранной в заводских условиях на МЗП
  6. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Несколько страниц назад было предложение доску 6000х150х50 снизу подшить металлом полосой или трубой. И использовать для перекрытия. Вопрос - как такую балку считать то ?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    У меня посложнее конструкция ферм в доме, постараюсь отснять и выложить.
    На какую нагрузку рассчитана? С каким шагом стоят?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В конструктиве который мне пришел, в межэтажных балках вся доска 40х100 горизонтально, пояса и перемычки, а вот в кровельных наоборот, все только вертикально. Видимо этим обеспечивается пространственная жесткость.
    Дюймовка сама по себе гуляет не слабо, возможно у вас еще не хватает жесткости в местах соединения (зазоры), по хорошему такую конструкцию делать из калиброванной доски, при сборке сначала сжимать соединение, потом пробивать, лучше нейлером, не будет вибраций и гуляния.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    как склеишь так и считай) в соседней теме я высказал по этому поводу ...в вашем случае если жесть 1мм, то на погонный метр необходимо вколотить гвоздей диаметром 4 длинной 150 ...400 штук минимум)
    только тогда металл начнёт работать)
    но это касается разрушающих нагрузок, в действительности, если взять 1/10 от них то получится 2мм накладку парой сотней гвоздей на50 прибить и будет айс.
    по поводу как считать - железо на разрыв прочнее дерева в 20-50 раз, по балкам я прикидваю так - аналог деревянно балки 100х100мм это железо 3х100 либо 12х50 .
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На доме - не делал, просто обшил досками обрешеткой. Верхние 2 доски, на 3 пальца ниже конька - уголком которые - служат для крепления кровли (профлист, черепица и тп), и самого конька, как вариант. Соотв. к качеству древесины этих досок - особое внимание.
    На террасе сделал, когда понял что прикручивать металл к дереву менее технологично, чем приклепать листы кровли к металлической трубе. Выбрал профиль 25х50, горизонтально, такойже толщины как доска - все получилось прочно. Сами заклепки находятся под коньком, вода туда не попадает, герметизировать не нужно.
    При нагрузках бытового уровня (тоесть не 500 кг на квадратный метр, а обычные 150-200), металлическая полоса снизу работает на растяжение, а деревянная балка верхний слой - на сжатие. Соотв. считаем для начала саму балку деревянную, что она в теории держит, и затем виртуальную конструкцию, в виде 2 балок, на расстоянии общей толщины (высоты) получаемого изделия. К примеру если дерево 150х50, то абстрактная ферма - прямоугольник, с стороной 600 см и 15 см, с жестким заполнением внутри. В нашем случае можно сравнить с цельной трубой профильной, сечением 50х150. С двумя полосами (одна сверху одна снизу) разницы почти не заметим, а вот с трубой 50х50 к примеру в верхней части сборной балки - буде заметно, ибо на сжатие труба держит нагрузку раз в 5 лучше чем полоса. (проверяли на практике, верхняя полоска норовит пойти "волной").
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    я предлагаю, если это межэтажное перекрытие либо пол, приклеивать osb3 к балкам не поперёк а вдоль, небольшие гвозди набить очень часто, а верхнюю пластину или профиль забыть как страшный сон
    в теории получим коробчатую балку, с жёсткостью верхней полки равной площади забитых гвоздей в осп
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Похоже на ДВА ПАЛЬЦА ЛЕВЕЕ АЛГОЛЯ (с). :)
    ...Если гвозди бить сплошняком, то можно считать балку... металлической. :)
    Извитите, настроение лирическое. :):hello:
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Tech-abc, запасайся попкорном и иди в тему о клееных балках) ждёмс
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :hello: Балка может быть из клея? Не только из гвоздей? :ogo::)]:) Тогда я иду к Вам!
  15. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Мммм... на погонный метр 400 гвоздей 4х150 ?
    Почему металл работать раньше не начнет то ?
    Дереву снизу растягиваться ИМХО и при меньшем числе гвоздей деваться некуда.
    Ведь один из вариантов гибридной балки вообще предлагает струну, закрепленную в трех точках - сверху по краям и по центру низа балки ?
