Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    бугага:))
    Помнится, в карман разгрузки положил все, кроме рулетки (даже 2 банки пива не забыл, когда лез на крышу 2 этажного дома по приставной лестнцие - не спускаться ж постоянно...:) - потому и осталось в памяти "на 3 пальца":)
    - некое пространство между досками возле конька, кстати, нужно было дабы с внутренней стороны придержать рукой гаечку - каждый лист привернул дополнительно 2 болтами с гайками и широкими шайбами, позже выяснилось что не зря - вид стоящих вертикально на коньке двух листов профнастила Н60 милиметровых, по 30 кг каждый весом- типа буря была. два крайних листа внизу у свеса не закрепил (страшно было висеть на краю крыши на веревке, а потом и забыл), завораживает...)
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    MickNich, тут на форуме принято нагрузку брать 400кг/м, вот и получается по 1кг на гвоздь, количество можно уменьшить, допустим до ста, тогда на каждый гвоздь боковая нагрузка будет по 4кг, не вырвет, но со временем ...шляпки приварить надо буит
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Послушайте, Zharinov, перестаньте чушь постить...Этот форум очень хороший и информативный ресурс, но из-за таких как вы новаторов все сложнее находить полезную информацию, особенно новечкам.
    Если вы сами не понимаете, то я вам растолкую. что 400 гвоздей в погонный ментр, это, каждые 2,5 миллиметра по гвоздю, при диаметре 4миллиметра они поместятся только в шахматном порядке в два ряда. и расколют доску вдоль на три полосы.
    :)]:)]:)] ведусь на трлинг
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Я вам помогу немного.
    1 - человек задал вопрос не вам, ни мне, а форуму.
    2 - я обращался не к вам, а к оппоненту, который задал вопрос - я ему ответил в меру моего представления о совместной работе железний полосы и деревянной балки.
    3 - вашего мнения форум не увидел, сообщение 241 тоже к теме не знаю каким боком приклеить
    получается я троль а вы спамер)
    про-гвозди ...пусть вобьёт 50 полтинников и приклеитполосу ...а потом удивится - почему гвозди разболтало)
    линейное расширение материалов скажет вам, что дерево при перепаде температуры на 10 градусов изменит свои геометрические разеры на 0,2 мм при 6 метрах длины, сталь на 0,8 мм ... сталь начинает потихоньку расшатывать гвозди ...у дерева есть ещё один параметр как изменение геометрии при разной влажности
  5. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ну как бы пусть и на 2 мм увеличится... Сталь. Мне главное чтоб она не дала на 5 мм дереву удлиниться до разрыва.
    Может, потому и не крепят металл ЧАСТО ? А просто по кпаям балки - и пусть себе гуляет дерево в пределах разумного (ограниченного металлом) ?
  6. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    MickNich, по ссылке железо очень сильно натянуто, я пока не представляю как пластину нагреть хотя-бы до 80 градусов и в этоже время вколотить в балку (фиг с ним) хотя-бы сотню полтинников, думаю над пропусканием эл. тока под сотню ампер, но у меня нет пока такого источника))))
  8. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    этам ещё два блока добавлялось и прогиб увеличелся до 9мм приблезительно, но её скрутило ифоток нету. это все эксперимент. Если брать нормальную 30 мм или 40 мм доску и точно обрезать на торцовке, а не бензопилой делать :)], как сдесь, то 6 -7 метров спокойно перекроются, только нагрузку в узлах на гвозди надо расчитать
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен с этим, про то и говорю. Гдето был каталог с пластинами, уголками под гвозди, так в нем очень доходчиво про силы- нагрузки-рассчеты на гвозди забиваемые было, куда и почему и сколько бить.
    Качайте: http://simpson-rus.ru/catalog Там их несколько разных, это максимум того что смог найти. :)
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    А что если, как вариант крепления фанерных накладок, прибивать скобо-забивным пистолетом, длина скобы от 20мм до 50мм, толщина проволоки 0,9-1,1мм. Лупит отлично, мы такими каркасы мягкой мебели собираем.
  11. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Нашел на просторах нета: !
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  13. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Скобочником не делал. Прибивал накладки нейлером. Быстро, 2-4 фермы в день
  15. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
