Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Перекрываемый пролёт 7,5 м. Доски использовал толщиной 40 мм, накладки из фанеры (влагостойкой) ФСФ толщиной 15 мм. Гвозди 90 мм с загибанием с обратной стороны.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А какое количество гвоздей на пластину фанеры?
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Точно не помню. Но на такую ферму уходило 370-400шт. Если очень нужно могу найти выдержку из документа по колич. гвоздей и размерам накладок.
  4. Roar12
    Roar12
    Roar12
    Очень нужно, поищите пожалуйста.
  5. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    А какую доску использовали, свежеспиленную или сухую (естественной или камерной сушки)?
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Использовал подсушенную:). Сегодня заезжал на этот дом. После зимы на потолке из ГКЛ трещин нет. Считаю, что испытание фермы выдержали. Рекомендую.
  8. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Подмогните со стропилкой.
    Каркасная мансарда, стены 200 и 400 см (2 и 4 метра) высотой
    Внутренний пролет (силовой каркас стены доска 100*50 с шагом 40см) 480 см, толщина стен 40 см.
    Толщина стропила минимум 35 см под 30 см утеплителя, соответственно доска в чистом виде нереальна.
    Сшивать две 150+200 – тяжелая будет.
    Помогите стропилину лёгкую и сильную сделать
  9. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты, может есть какие-то наработанные стандартные решения по деревянным фермам длинной 8-9м. Какие-то готовые спецификации опробованные временем желательно...
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Kolokol2010, калькулятор ннннннада ?
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Калькулятор заточен под железо, для дерева ищем модуль упругости .
  12. Silencer107
    Silencer107
    Silencer107
    Расчитана на снеговую нагрузку северозападного региона, стоят через 600, но можно и через 1000 спокойно, полметровый снег держат без проблем.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На шаге 600 обрешетка получается 35мм, а на метровом минимум 60мм нужно.
  14. Silencer107
    Silencer107
    Silencer107
    Ну это зависет от того чем покрывать крышу.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Написал под металлочерепицу, если под натуральную, то больше. Нужно учитывать жесткость на прогиб под полной нагрузкой (снеговой, ледяной)
