Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Silencer107
    Silencer107
    Silencer107
    А вообще лучше не экономить и сделать фермы через 600 как раз под утеплитель, и спать спокойно.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ребята! Осмелюсь поделиться идиотской идеей. Все проблемы с МЗП и т. п. возникают от желания соединить элементы фермы встык. Так, конечно, нагрузка передается «строго по науке». А если эти элементы соединить между собой внакладку, стянув их между собой шпильками с шайбами? Преимущество: соединение легко осуществимое, недорогое, выполнимое в любых «подкрышных» условиях. Как, применимо на практике?
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Идея, действительно, "не айс" Соединить встык элементы фермы в условиях стройплощадки вполне реально. На ровной площадке сделайте плаз-шаблон. Напилите строго в размер элементы ферм. Нарежьте из фанеры накладки на узлы соединения, После этого начинайте собирать, раскладывая на плаз-шаблоне элементы, временно закрепляя их. Накладываете уже нарезанные накладки и в соответствии с требованиями СП колотите гвоздями. Потом переворачиваете ферму на другую сторону и колотите накладки с другой стороны. А после решаете такелажную задачу по затаскиванию фермы на перекрытие. Соединять элементы фермы между собой в накладку допускается только с установкой какого либо элемента с двух сторон. Например, выполнив нижнюю затяжку фермы двойной. Таким образом достигается условие, что все элементы фермы должны работать В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. Соединения в накладку создают изгибающие усилия элементов плоскости перпендикулярной плоскости фермы, что нед допустимо. Соединив элементы фермы в накладку и еще к тому же при помощи болтов, вы нарушите это правило, усилия будут передаваться не деревом, а болтами, что увеличит смятие дерева в узлах и снизит прочность такого соединения. А на практике можно колотить по системе РСК. Пример у А. Моралеса. :hello:
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Совершенно не пытался оспорить реальность изготовления конструкции фермы встык. Просто появилась идея упрощения изготовления простых ферм. Например, мне предстоит строительство простой двухскатной крыши. В качестве пиломатериала для стропил и балок перекрытия, естественно, хочется использовать обрезную доску естественной влажности «массового бюджетного» сечения 150х40, или, в худшем случае, 150х50. Проще всего построить примитивную шпренгельную ферму (три вертикальных стойки между стропилом и балкой и два раскоса из доски 100х40). Но крепить их при помощи фанеры, клея, массы саморезов, конечно можно,.. но уж больно нетехнологично. А тут соединил элементы фермы внакладку, прошил дрелью и стянул шпилькой. Во много раз быстрее и удобнее! Причем, монтировать элементы фермы, в таком случае, легко и удобно прямо на крыше: смонтировал стропила по Ларри Хону, и «зашивай» их вспомогательными элементами.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Думающий, вы вольны строить так, как вам кажется удобным. Я ни в коей мере не противлюсь такому вашему подходу. Делайте крышу так как вы описали, флаг вам в руки. Она даже стоять будет. ;) Но помните, что элементы фермы должны работать в одной плоскости. Одну плоскость в вашем случае даст только применение сдвоенных элементов, как я писал выше. А это перерасход. Кстати, я НИЧЕГО не писал ни про саморезы, ни про клей, ни про болты. Только гвозди и фанерные накладки. Я стараюсь придерживать заветов Ларри.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Нет, не волен. :) Строить надо так, чтобы не было потом мучительно больно от упавшей на голову крыши. ;) Поэтому и советуюсь со сведущими в данном вопросе.
    Писали в теме другие. Просто пытаюсь анализировать написанное и извлечь из теоретических рассуждений практическую пользу. :)
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    1. Про самолеты: Красивый самолет - красиво летает. Изначально это высказывание звучало так. :) Не красивые самолёты тоже летают :)
    2. L - перекрываемый пролёт. от наклона он зависеть не может :)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    От наклона, как могу предположить (хотя серьезно изучить тему пока не представилось возможным:|:), может зависеть вектор нагрузки на каждую из поперечин фермы. В результате, эти нагрузки, передаваемые на нижнюю балку, могут оказаться взаимно несбалансированными. А это, в свою очередь, приведет к необходимости увеличить сечение балки… Это к слову о красоте самолета: там избыточные сечения это – избыточный вес.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Жалко, что мою идиотскую идею не взялись рассмотреть присутствующие в теме специалисты механики. Идея перспективна для самостройщиков и малых бригад. Более того, в примитиве, она на практике используется. Например, внакладку к стропилам часто крепятся доски стропильной затяжки и даже сжатых раскосов. А это – шаг до простейшей фермы.
    Понятно, что сама идея ферм сначала родилась на ватмане механиков теоретиков. А ватман, как известно, плоский. Прикручивание доски внакладку, это уже – переход в третье измерение. Естественно, трехмерные расчеты трудоемки, или требуют математического моделирования. Для такой работы нужен заказчик. Самостройщики, по понятным причинам, такими заказчиками быть не могут. А крупные промышленные фирмы успешно освоили планарную технологию с применение МЗП.
    Жалко. Идея, на самом деле, красивая и перспективная. :(
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Угу: http://sdrv.ms/13XA06J http://sdrv.ms/13XA5XZ
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Интересное фото. Интересно, а это – чисто творчество «мастера самоделкина», или к данной конструкции причастен проектант? Дело в том, что, без всяких проектов, я также крепил стропильную затяжку (и не только) на шпильки. Слава Богу, все прекрасно стоИт, но расчетами я тогда себя не напрягал.
