Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Посмотрел фото. Хорошо сделанная конструкция. Если приглядеться внимательно. то можно заметить, что на всю ферму действует единая расчетная плоскость, проходящая вертикально в области сопряжения как стропил, так и затяжек. Имеет полное право на существование.
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Это моё творчество :) Если присмотреться, то можно увидеть, что pavsha показал как раз уголок какого-то американского проекта со всеми потребными для сборки этих ферм деталями, включая их несущую способность. Я эти фермы попробовал пересчитать в APM и они прошли с заменой верхнего пояса и на наши нагрузки. Рашенстрашен и т. д я в них добавил путём увеличения количества гвоздей и сборки их на конструкционном полиуретановом клее (Kleberit PUR 510). Короче: проектант причастен, доработки сделаны для перепрозапаса :)
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Прошу прощения за явно ламерский вопрос... Но надо уже закупать материал, и тут возникли сомнения - какую именно доску взять для ферм?
    Крыша будет собираться на фермах, устанавливаемых с шагом в 580 мм. Угол наклона 25 град. Кровля - ЦПЧ весом 45 кг/кв.м, Подмосковье, т. е. снеговая нагрузка 180 кг/кв.м. Размеры ферм представлены на рисунке.
    Доску, видимо, надо брать толщиной 50 мм, а вот какой ширины? И еще: на все элементы фермы надо брать одинаковую или где-то можно сэкономить?
    Спасибо!
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Чтобы сомнения не брали и крыши на голову не падали, существуют «своды правил»: СП 31-105-2002, глава 8. Т. к. Вы не указали важный параметр – пролет (еще лучше было бы привести чертеж фермы с размерами), в цифрах Вам ничего сказать не могу.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А тех размеров, что приведены на картинке, разве не достаточно? Там указана ширина строения (гаража) - 4300 мм. Ну, с учетом стандартной ширины обвязочной доски в 150 мм пролет получается в 4 метра...
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Нет, пролет ок. 2000, если стойка посередине. Таблица Б-6: 38х140 мин. :hello:
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Рисунок 8-1: Сжатые раскосы делать из доски сечением не менее 38х89 мм.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А! Я, было, не понял о каких пролетах идет речь...
    Стало быть, стандартной доски 45х140 мне хватит на всё с запасом...
    Спасибо преогромное! :hello:
  10. Yunirx
    Yunirx
    Yunirx
    Здравствуйте. Мне нравится ваша ферма. Размеры элементов и пролет не скажете?
    Сделал одну такую ферму из досок 100х50 чисто на гвоздях 100х4. Хочу нагрузить его для испытания - подвесить тонну с лишним распределенно.
    У меня гараж 13 м, пролет 7,2 м, регион 5 или 6. Думаю собрать такую ферму, верхняя - 150х50, нижняя и раскосы - 100х50, гвозди 110х4 и может еще клей, шаг фермы 600. кровля профнастил, потолок гипсокартон.
    И у меня просьба - сможете посчитать в АПМе, выдержит ли?
    Заранее спасибо.
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Скат - 4100, пролёт - 6040. Верхний пояс - 145х45, остальное 100х45. Угол - 25 градусов. Всё, кроме верхнего пояса резалось "по-месту".
    К сожалению APM у меня накрылся в связи с переездом на Windows 8. Да и не конструктор я :( Изходный вариант этой фермы (https://www.forumhouse.ru/threads/28477/page-19#post-6764450) расчитан на нагрузку 104 кг на метр пролета, как раз под пролёт 24 фута (7.3 метра). материал исходного варианта - доска 38х98.
    Гвозди 110 при доске 50 вредны, 100 - в самый раз, а то и чуть меньше, чтоб не вылезали (если гвоздь выходит насквозь, расчётная толщина уменьшается на 1.5 мм)
  12. Yunirx
    Yunirx
    Yunirx
    Спасибо за ответ.
    У меня по программе декор (вроде так называется) насколко я понимаю, получается нормальная прочность, хотелось бы уточнить.
  13. Silencer107
    Silencer107
    Silencer107
    Если на скорую руку то. Верхний пояс (сами стропила) 195х45. Нижний пояс можно 145х45. Вся доска сухая и строганая, отбирать каждую дощечку на наличте ненужных сучков.
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Главное - не забыть гвоздевые соединения пересчитать, а потом гвозди правильно забить. Помним, что:
    1. минимальное расстояние между гвоздями по волокнам - 7d, поперёк 3.5d
    2. вышедший насквозь гвоздь - -1.5 мм от толщины элемента
    и прочие прелести СП 64.13330.2011, стр 28 и далее
  15. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Нужен совет по расчету деревянной фермы пролетом 7.6 м. Нагрузка на ферму распределенная 10 тн или ввариант 14 тн (в зависимости от количества ферм). Высота фермы желательна 600 мм. Подскажите, в дереве такое возможно?
