Фермы для каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 01.03.09.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Umbro74, это нагрузка на одну ферму такая ?
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    общая 10 тонн (распределенная)
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Интересная конструкция. На ее основе спроектировал ферму для шестиметрового пролета. Добавил стоечки из обрезков стеновых стоек, для возможности утепления потолка эковатой 300мм. На ферму потребуется четыре шестиметровые доски 40х100 (двухметровый обрезок с каждой фермы остается) и горсть гвоздей, что очень приятно по цене.
    Жизнеспособна ли конструкция по нагрузкам, при шаге ферм 600мм?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вполне жищнеспособна, но в случаях со стоечками, к прилагаются раскосы (выделил красным).
    По нагрузкам сложно угадать, не зная региона, но общая схема правильная.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    aqualand спасибо, будем думать, как их туда пристроить, надеялся на возможность обойтись без этих раскосов, уповая на невеликую высоту стоек. Нагрузки Московского региона, на случай заинтересованности конструкцией желающими посчитать.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Такой вариант имеет право на существование? Шестиметровая доска 100х25. Заодно будет опорой для технологического настила в центральном треугольнике.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Обнаружил у себя на компе программку Base 7.4 с расчетом ферм. Возник вопрос- что вводить в поле Нагрузка (Р)_тс ?
    Явно не нагрузка по площади, т. к. шаг ферм не задается. Если распределенная нагрузка, то почему не тс\пм?
    Кто подскажет, какие мысли?
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Р - это узловая нагрузка. Сосредоточенная. На схемах с Вашего скриншота она показана стрелочками и подписана "Р"
    Например если кровля с прогонами, то это нагрузка с прогона на ферму.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А как её посчитать чтобы подставить в таблицу? Посчитать распределенную, умножить на длину фермы и поделить на количество узлов?
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Обычно верхний пояс разбит на равные участки. И между узлами одинаковые расстояния. Поэтому и значение у "Р" одно. Если известна распределенная нагрузка, то Р = распределенная нагрузка умноженная на расстояние между узлами (пролет)
    Но если верхний пояс загружен равномерной нагрузкой, то не совсем корректно просто приводить ее к узловой. Для каких то прикидочных расчетов можно, наваерное.
    Просто от распределенной нагрузки верхний пояс еще и изгибающие моменты и поперечные усилия воспринимает. А от узловой только в основном сжатие.
  11. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Все прекрасно расписано ещё в 1955г тут: Иванин И. Я. "Определение усилий в стропильных фермах ".
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Нашел интересный вариант декорирования соединительных накладок на стыки деталей фермы.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Красиво. Только вот обработка досок ферм не дотягивает до качества накладок :).
